13282
S40 t4 -99 BSR steg 3 skumma problem
ubbeeh
28 mars 2009
Bilen i fråga är en s40 t4 -99 (fas 1). Tog bort boxen och skickade till bsr då dom skulle fixa steg 3 programvara i den. Fick tillbaka den idag och monterade, följande fel dök upp:
*Bilen startade för att sedan kväva sig, slet bort LMM och den gick som en klocka. Hade LMM plötsligt havererat? Eller beror det på program varan? Inte kört med bilen sen i november och när jag ställde in den funka den kalas. Detta medför att den visar elektroniokfel.
* När jag stannar den så startar kylar fläkten och den jäveln vägrar stanna, väntade säkert 2-3 min och den stannade inte, motortemp mätaren visar mitt i mellan halv och "ingen" temp så den har ingen anledning till att starta. Där i mot om jag jackar i LMM så bilen kväver sig och jag sedan vrider av tändningen så starar inte fläkten... Vad kan felet va? programvaran?
Tacksam för alla tips och all hjälp jag kan få //Ubbeeh
