14082
Pris på Volvo 940 Garret turbon?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
28 mars 2009
någon som har koll på priser / ev bytt ut Garret turbon till 940?
har hört att turbo priser kan ligga 6-7 lök stämmer de?
börjar bli dax och byta den på min skulle va nice fall nån bytt ut nån sån förr så man har cirka pris och gå efter då man inte har nå jobb just för tillfället
-utan 940
1 728 Inlägg
28 mars 2009
Ja en nyrenoverad går på 5120kr+moms och du måste skicka in din gamla: http://www.gikturbo.se/productDetails.asp?id=1253
5 650 Inlägg
28 mars 2009
tackar..
du vet inte om volvo reservdelar har nå såna utbytes deals med?
fast iof de lär vell inte va biligare?
-utan 940
1 728 Inlägg
28 mars 2009
Inte en aning, men billigare lär det knappast vara. Försök få tag på en begagnad, köper du en Mitsu måste du byta rören också. Mitsu15G från 850 ska passa mot original DP, sen behöver du bara vrida den och bygga WG-fäste.
Senast redigerat av Andreas 940 (28 mars 2009)
5 650 Inlägg
28 mars 2009
känns smidigare med garrten bara på med skiten och de funkar=D förhoppnings vis
-utan 940
1 728 Inlägg
28 mars 2009
Visst, men det är betydligt lättare att få tag i ett Mitsu-agg eftersom de sitter i alla 940 96-98. Synd bara att de är sämre än Garret.
