23531
Hur rengöra ventiler från oljekoks. (extremt)
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
2 april 2009
Tack! ^ big_smile
Har nu testat diesel, ugn´s spray, olja, wd40, thinner, lacknafta, Kemetyl Ki mfl, yes m.m...
Inget biter på kokset mad
Har dock inte fått tag i HD-grön och metanol än, men börjar tvivla på att det kommer hjälpa då kokset är hårt som sten och inget har hänt...
Kommer slipa bort det med maskin och det SKA/måste fungera, annars äter jag upp ventilerna och så kommer dem väl ut blanka o fina smile
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
vinnarskalle!
907 Inlägg
2 april 2009
det går inte använda en liten stålborste på borrmaskin, som någon annan föreslog? väldigt lustigt att thinner inte fungerade.. det brukar ju äta upp allt =P
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
2 april 2009
supersupra87 skrev:
Tack! ^ big_smile
S*TAN har då aldrig sett något liknande! Om det inte funkar så funkar nog inget...  Som andra skrivit, testa bänkslip/borrmaskin med stålborste. Skulle inte det funka så kanske du borde överväga att köpa nytt
Rock'n Roll
892 Inlägg
2 april 2009
Helt galet! lol
Men ang. att få bort kokset, varför bara inte köpa nya/bättre begagnade ventiler, om det nu inte går att få bort skiten utan att ev. skada ventilerna menar jag? smile
"Nä det här suger. Farväl grymma värld! Nu raderar jag kontot." *dramatiskt musklick* - Sandman
Min projekt tråd
130 Inlägg
2 april 2009
Finns ju inte ord för detta big_smile hahaha.
If it ain't broke, fix it 'til it is!
872 Inlägg
2 april 2009
låt skiten ligga i thinner någon vecka så borde ju något hända.
If its too loud you are too old!
1 749 Inlägg
2 april 2009
Ultraljudstvätt kanske kan lösa upp det?
Ev, att det går att sätta fast ventilen i en pelarborrmaskin och stå med en vanlig stålbortse, medans ventilen roterar?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
581 Inlägg
2 april 2009
big_smile
Okej, har en kompis som kan hjälpa mig, vi provar med att använda en maskin med "roterande stålborste" eller vad nu en sån maskin heter...Blästra är också aktuellt då jag redan har tillbehören...
Om inte det hjälper så måste jag ha slagit 2st guinness rekort i ett tongue
Annars blir det väl andra ventiler från skroten.
Speed Freak
258 Inlägg
7 april 2009
Hur har det gått med rengörningen? Har du några bilder på hur det ser ut nu då? smile
V.A.G Mekaniker
42 Inlägg
7 april 2009
Testa aceton brukar lösa upp rätt bra!
V.A.G mekaniker
581 Inlägg
7 april 2009
Har stått still, väntar tills min kompis kan hjälpa mig då han har tillgång till diverse maskiner o annat smått o gott tongue
Kommer med bilder så fort det blir gjort wink
Hmm, fungerar aceton för nagellack ? är väl det ända jag kan hitta här hemma big_smile
271 Inlägg
7 april 2009
Då var det lite smidigare för mig då,det satt inte riktigt fast på ventilen.
http://www.polkatulk.se/M/jox2.JPG
På några ställen satt skiten fast i kanalen istället.
http://www.polkatulk.se/M/jox.JPG
730 Inlägg
7 april 2009
OMG ?
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
1 688 Inlägg
7 april 2009
Avloppslösning kan nog funka, dvs kaustiksoda.
Men det är ingnen hit på alu då det löser upp det till 100 om det får ligga länge nog.
Kör bara ståldetaljer i det, löser inte det så vet jag inte vad som skulle lösa utav medel som är enkla att köpa. tongue
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
271 Inlägg
7 april 2009
Skrapa med en kniv,bara man låter bli att skrapa där styrningen sitter.
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
7 april 2009
Nr 1 smådeltvätt (Alltså typ en kok)
Sedan blästrar du rent skiten. Lika så med toppen.
Enklaste är att karva väck så mycket som möjligt med en kniv sedan bara att blästa för bästa resultat.
Allt lösningsmedel kan man skita i. Har du sett någon motorrenoveringsverkstad lägga ventiler i rengörningsbad? Nopers.
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
1 688 Inlägg
7 april 2009
Hur många verkstäder som helst har ett dieselbad tongue
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
7 april 2009
Beror på hur bråttom du har men om du låter allt ligga i dieseln så ska du se resultat!
Många tror att diesel lösser upp saker direkt - så är det inte!
Den har inte den uttorkade verkan som vissa andra lösnings medel har dvs gummi packningar torkar inte så fort.
