13405
Program för bildiagnos
1 Inlägg
30 mars 2009
Hej,
Jag letar efter ett program som man kan följa bildiagnosen mer schematiskt när den jobbar. Med andra ord se när den kollar katalysatorn, luftpumpar mm och där det visar när någonting är trasigt via bilden på  tex motordelen.
När man kör via Autodata så kommer det upp felkoder mm som man då måste skicka iväg till techsupport för att få mer koll på, iaf till vissa bilmodeller. Så  finns det ett program med schysst databas av bilmodeller som mer bildligt visar när man kör diagnosverktyg?
Tack på forehand
GB
