7566
Ciggutagget vart ska man köpa en kontakt som passar?
142 Inlägg
31 mars 2009
hej som rubriken lyder. har en audi s3 som kontakten bara åker ur hela tiden vart vart kan man köpa en som inte åkerur hela tiden?
274 Inlägg
31 mars 2009
Du kanske ska kolla om det är nått fel på honkontakten?
Vad vill du ha i andra änden då måste du säga! T ex: nokia laddare? samsung?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
31 mars 2009
Kanske kolla på olika skrot
Eller på honkontakten, finns på insida 2 smala avlånga delar som du kan dra lite tillbaka som gör att hane spänns bättre.
Senast redigerat av alain (31 mars 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
31 mars 2009
kan du ta lös  den ?  finns 2  grejjer i den  som säker har blivit slappa  går att böjja  in dom
DFFL
9 020 Inlägg
31 mars 2009
Gör det inte med en penna bara, satt och pillade där nere i det hålet i min bil.
Sa POFF och lite sprakande, höll på att skita ner mig så rädd jag blev. tongue
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
142 Inlägg
31 mars 2009
har provat men massa olika hanar och alla åkerur.. får testa ta lös honan och kolla. annars får jag limma eller något vill ju inte att radarvarnaren åker ur:P
