13293
Kommer luft ur AC utan den är på
537 Inlägg
1 april 2009
Tjoooo!
Hade imorse fläkten / AC eller vad det kan heta på varmaste så det sprutade ut ur luftgallrena ut i kupén. Sen stängde jag av den. Sen när jag skulle hem och började ratta i en rondell så kände jag att det kom ju varmluft ur luftgallrena. Kollade och den var avstängd. Provade att sätta reglaget på kallaste och då kom det kalluft (fortfarande avstängt)
Ska det vara så här? Är en Mazda 323F 1992.
Smålänning
7 887 Inlägg
1 april 2009
Fläkten på kanske?
Eller självdrag.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
1 april 2009
Har du kolla om kompressor sätter i gång? annars är det bara kallluft som kommer inne eftersom det är såpass kallt ute.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
