9268
Det kommer fram low "Low" när jag sätter på slutsteget.
Amatör
320 Inlägg
1 april 2009
Det är så att jag har byggt om skuffen lite, kopplat in 2 slutsteg till mitt batteri, saken är den att när jag sätter igång bilen så kommer det fram "low" på ena displayen på steget.
Inget av stegen går igång. Vad kan vara felet?
Har kollat ALLA kablar och kontakt vid jord och batteri.
/A
7 283 Inlägg
1 april 2009
Kanske stereons remote inte orkar dra igång bägge steg.
Vad händer om du byglar över från pluskabeln till remoten på steget?
Skogsfan
649 Inlägg
1 april 2009
vad är det för slutsteg?
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
Amatör
320 Inlägg
1 april 2009
Ett gas alpha 4100 och ett raveland 1200W
Det kan hända att ena steget går igång om denfår plussmatning från puskablen.
/A
16 197 Inlägg
1 april 2009
hur har du kopplat allt?   hur tjocka kablar?? har du mätt späningen bak vid stegen?
Amatör
320 Inlägg
2 april 2009
Ena steget har en grov blå kabel ( den som leverar 1200W) och den andra har den vanliga kabeln, den som den hade innan.
Så dem har olika strömkablar, men båda går direkt från batteriet.
Jordpunkterna är på samma ställe, dvs jag har jordat dem på samma punkt.
Remonten är skarvat, så att den går till båda slutsteget.
/A
Amatör
320 Inlägg
2 april 2009
Och.. strömmen visar bara mellan 3-4 V vid stegen. Vad kan det vara?
Visas runt 12 vid batteriet, kan det vara jorden?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
2 april 2009
Vad som är grovt för dig vet jag inte.
hur många mm2?
Var har du din jordpunkt?
Dåligt klämda kabelskor
Amatör
320 Inlägg
2 april 2009
Jordpunkten sitter i hatthyllan, har samma punkt för båda.
Ena är 16mm2, sen är den andra en vanlig som är typ 6mm2.
/A
I got Dubs!
2 423 Inlägg
2 april 2009
Skrapat plåtrent vid jordpunkten?
Jag brukar sätta mina i bältesfästet o skrapa plåtrent under o sen kopparpasta imellan.
Amatör
320 Inlägg
2 april 2009
Alltså, det har ju fungerat innan, så frågan är varför det inte fungerar nu :S?
/A
560 Inlägg
2 april 2009
Dålig jord eller en kass AGU säkring.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
Amatör
320 Inlägg
2 april 2009
Men saken är ju den att jag har använt samma jord innan, bara nu när jag drog in ett steg till så fungerar det inte.
+ att stegen bara får 6V vardera, vilken är jävligt skumt. Har dragit 2 separata strömkablar till vardera steg, dock är remoten densamma som jag skarvat från stereon. Riktigt skumt :S
/A
130 Inlägg
2 april 2009
Jag skulle nog kolla upp jorden. Testa jorda på annan plats. Testa med Volt mätare mellan batteriets + pol och platsen du jordar stegen vid och kolla om där finns 12v. Och en tumregel jag alltid använder är att använd lika tjock jordkabel och plus kabel. 6mm2 är inte mycket att hänga i granen.
If it ain't broke, fix it 'til it is!
Amatör
320 Inlägg
2 april 2009
Jag bytte plats på jorden, nu fungerar det. Tack för hjälpen!
Lite skumt att fungerade med gamla jordpunkten förut. Aja, tack iallafall!
/A
Amatör
320 Inlägg
2 april 2009
Mod; Lås tråden!
/A
2 914 Inlägg
2 april 2009
skaffa grövre minus kabel yikes 6mm2 kommer skada steget och stereon.
Amatör
320 Inlägg
2 april 2009
JAg har 2 kablar som är 16mm2, ena är + o andra -, sedan ett plus som är 6mm2 och en - 6mm2, så det går jämt ut wink
/A
16 197 Inlägg
2 april 2009
6mm2 kabel som strömkabel??
Amatör
320 Inlägg
2 april 2009
Den man får med när man köper det billigaste paketet flör 199 @ netonnet
/A
