12301
Tändngslås golf 2
284 Inlägg
1 april 2009
hej .  någon som vet hur man ska göra för att få ut tändningslåset på en golf 2 ??
tacksam för svar
284 Inlägg
2 april 2009
är det ingen som vet sad
Bussmekaniker
81 Inlägg
3 april 2009
Hittade denna text på en annan sida, det skall vara på en golf, vet inte om det är en golf 2.
Lossa minuskabeln från batteriet, innerbelysningen slocknar koppla inte in batteriet innan allt är klart annars kan du få fellogg i airbag systemet
Demontera kåporna vid rattstången, koppla lös den gula kabeln som går till airbagen via rattkransen
Sätt i nyckeln öppna rattlåset, demontera airbagen och koppla ur kabeln, den sitter ofta med 2 insexskruvar eller hakar,
Vrid ratten så hjulen står rakt fram låssa muttern i centrum håll emot i ratten inte med rattlåset låssa ratten spärra rotationen eller rotera inte airbag kabeln i den lösa ratten, ”kabeln skadas om den är i fel läge och ratten vrids till ändlägena”.
Dra av hylsan som är på rattstången med avdragare, montera bort blinker och torkarspakarna, lossa insexskruven som håller rattlåshuset, med öppet rattås dra av rattlåshuset, när du nu har rattlåset lös kommer du åt stjärnskruven som håller ”tändplattan”
