13300
Några lättare problem vi besikningen
385 Inlägg
2 april 2009
Hej. var inne och besikigade bilen och fick några lättare fel som jag tänkte åtgärda själv! för det första var det att batteriet inte satt fast odentligt, hur är bästa sätt att fästa det på?? och sen att skylt belysningen var paj provade byta lampa i en av dom men funkade inte! finns det någon säkring till bara belysningen eller vad kan det vara?? alla tips är välkommna! tack i förhand:P
börn i varje hörn är fett rätt;)
Supraman
2 300 Inlägg
2 april 2009
batteriet kan du sätta fast med ett litet spännband.
ang skyltbelysningen så kolla säkringarna sen kan du kolla så att det inte har gått av någon kabel i kabelgenomförningen mellan bil och lucka, vanligt att dom kan gå av där.
Man får helt enkelt felsöka, ingen som kan säga att felet e just där bakom en dator.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
