5439
Hur får jag ljudet från datorn till tv.n att fungera!?
596 Inlägg
2 april 2009
kan detta va till nån nytta... vart hittar ja produktnamnet och det annars!
http://www.elgiganten.se/is-bin/INTERSH … EO8VxZtSy_
V4
218 Inlägg
2 april 2009
Om jag har hittat rätt manual så verkar det som att de ljudingånarna till höger om vga anslutningen är till HDMI 2 anslutningen när man kör med en DVI till HDMI kabel. Du ska använda dig av anslutningen till vänster som borde vara en vanlig 3,5mm kontakt.
Lösningen är att antingen byta video kabel till en DVI till HDMI kabel eller skaffa en ljudkabel med 3,5 mm pluggar i båda ändar ifall det nu är ett sådant uttag.
Senast redigerat av Beetle (2 april 2009)
I reject the reality and substitute my own.
//Adam Savage
2 337 Inlägg
2 april 2009
Det är en bärbar dator med endast VGA-port, så lösningen bör vara 3.5-kabeln.
596 Inlägg
2 april 2009
vad är VGA port ja fattar noll va som sägs nu sad
i vilket utag på TV.n  ska ja sätta den kabeln med en röd och en vit pigg
nu hade ja inte i den sladden som man har för att få datorns bild till tv-n i och då gick det inte att välja PC...  bara tv och ext och DVT!!
och det blev inget ljud nånstanns!!
Senast redigerat av lollo (2 april 2009)
V4
218 Inlägg
2 april 2009
Ja om så är fallet så är det både billigast och det enda man kan göra om det nu är en 3,5mm ingång, har svårt att tänka mig att det är något annat. Bara att prova lite lätt om andra änden av din sladd passar i tvn.
DU måste skaffa dig en annan sladd verkar det som.
Vga är den blåa kontakten, prova om änden som du har i datorn passar till vänster om den blåa kontakten på tvn, isåfall är behöver du en annan kabel.
En sådan här ska det vara då:
http://www.clasohlson.se/link/m3/Produc … nr=38-1236
//Adam Savage
596 Inlägg
2 april 2009
hmm suck köpte ju den sladden i veckan haha det vart ju lyckat..not!
men får väll ta och testa med den du skrev oxå Beetle! och om det nu inte skulle fungera vad och hur gör ja då?
ger upp eller hahaha wink
123 Inlägg
2 april 2009
Måste ha 3.5 mm till 3.5 mm, funkar perfekt för mig med den setupen.
Och den ska alltså in i 3.5 jacket till VÄNSTER om den blåa VGA ingången
http://www.siba.se/Products/Product.aspx?id=2051638
V4
218 Inlägg
2 april 2009
Funkar inte det så är det hammabiosystem som gäller eller ett smidigt 2.1 system som du kör från datorn.
//Adam Savage
596 Inlägg
3 april 2009
om ja nu köper en sån här sladd  http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=285763   vart ska ja sätta den då? och är det en sån man sätter i hörlursingången då!
för finns ju inga andra utag på min bärbara!!
2 337 Inlägg
3 april 2009
Hörlursuttaget på den bärbara, sen i ingången till vänster om den blåa skärmkontakten på tv:n smile
V4
218 Inlägg
3 april 2009
Precis om du nu har provat att det är en 3,5 mm ingång på tvn.
//Adam Savage
627 Inlägg
3 april 2009
Ljud ut från datorn --> ljud in i tvn
Alltså "out" från datorn (typ hörlursuttag)
"In" i tvn (typ Audio in).
Har själv testat (dock med optisk kabel). Det lilla fyrkantiga svarta du har på tvn till höger om scartkabeln. Sen ändrar du ljudkällan på menyn i tvn, i mitt fall blev det "optisk ljud".
We Ride Togheter, We Die Togheter!
