12093
Tappar laddtryck volvo 855-t5r
Rycketofta Racing
292 Inlägg
2 april 2009
Hej smile
har byttat motor i min t5r och nu laddar den inte som den ska.
Laddar fint upp till knappt mitten på det vita på laddtrycksmätaren. kankse 0.3-0.4 bar?? sen släpper den laddet och sjunker. laddar alltså bara så "mycket" under typ 1 sekund.
Även när laddtrycket kommer så rycker den vit :S vet att detta brukar betyda turbo haveri men hade av turbon och kollat på den. snurrar lätt och fint och inga glapp.
kan lmm påverka laddtrycket så här? och så mycket???
några andra tips?
Tack på förhand
//Rycketofta Racing
Rycketofta Racing
292 Inlägg
2 april 2009
glömde skriva att allting e orginal.
//Rycketofta Racing
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
2 april 2009
Om den ryker vitt får den vatten i avgaserna.
Beror nog inte på turbon utan toppackning eller spricka i toppen.
MVH. Alex
1 028 Inlägg
2 april 2009
vitt behöver inte vara vatten kan vara mycket olja som de brukar vara när turbon e helt slut å beter sig som du beskriver.. inget axial glapp heller? attså ut å in å inte upp å ner?
Har inget å skriva ännu
8 309 Inlägg
3 april 2009
Kollat wastegaten?
Rycketofta Racing
292 Inlägg
3 april 2009
inga axiala glapp heller. turbon är en utbytes turbo. har haft av wastgate staget och känns som om den stänger och öppnar som den ska alltså kärvar inte eller så. men som jag skrev kan lmm påverka detta mycket? eller ska jag ge mej på att byta turbo? mvh
//Rycketofta Racing
