12135
Fuelrail på volvo 740 turbo, skiller det mycket mellan FTns och ETns?
602 Inlägg
2 april 2009
Hej, gjorde en tabbe när jag skröv av lite saker från motorn när jag bytte så jag bröt av en grej på fuelrailen (spridar röret) som satt på min B230et, och köpte en ny av en kille och den var från en B230ft, dom är lika dana förutom att det är en slangfeste som inte sitter på samma sida, på ETn satt de på höger och FTn på vänster, dock var den pluggad oxå. undra bara om det blir samma sak om jag sätter på slangen på den här då den kommer sitta på fel sida mot sist.. svårt att förklara men det är en liten slang som går in i fuelrailen, troligen tryck på eftersom den satt med skruvad koppling.. typ bensin retur eller något.
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
