12098
Oljeläckage i 245an
Joppi
2 april 2009
Var ute med 245an idag
Hade parkerat bilen och när jag kom ut var den en fet oljepöl under bilen.
Vad kan ha hänt? Någon som har en aning?
Så här såg det ut, det hade sprutat olja över hela motorn
http://www.ladda-upp.com/bilder/18090/volvo
Fyllde på olja och efter några minuter hade allting läckt ut!
Senast redigerat av Joppi (2 april 2009)
730 Inlägg
2 april 2009
Ser du vart de läcker ifrån ?
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
70 Inlägg
2 april 2009
tror nog att din vevhusventelation kan vara lite tept så den trycker ur sig ur locket så var det på min förut
Joppi
2 april 2009
Har inte hunnit kolla så mycket, ska ta och kika lite noggrannare i morgon!
Joppi
2 april 2009
Blir det en dyr historia då? Måste man riva upp hela motorn för att byta den?
21 761 Inlägg
2 april 2009
Tror på igentäppt vevhusventilation jag också.
På min 240 så trycktes oljan ut genom mellanaxelpackboxen har jag för mig, en stor pöl under bilen blev det. Mitt i vintern och nästan -30 grader, kul.
70 Inlägg
3 april 2009
nej det sitter en svart plast grej under insuget bara att skruva bort den sitter med 2st 12 nyckel sen är det bara försöka göra rent den med va man nu kan göra det med brukar lägga dem i lite disel så att oljan löser upp sig
Joppi
3 april 2009
Det är på det här stället det läcker
http://www.ladda-upp.com/bilder/18130/volvo
http://www.ladda-upp.com/bilder/18131/volvo
Äre lätt fixat, eller är det bara att köra den på skroten?
