12270
Kylaren Gick sönder under färd bmw 320i -94
1 364 Inlägg
7 april 2009
Gasade på ganska kraftigt sen såg jag att det rök från motorrummet jag stängde av bilen genast den han inte gå varm öppnade huven och såg att det övre fästet hade gått av? :S så allt vatten läckt ut.
det som oroar mig är att om jag bytar kylaren kommer det hända igen ? :S :S
3 585 Inlägg
7 april 2009
gör ett komp prov. är det vatten i oljan eller tvärt om?
Verkar allt vara bra så skulle jag provat att byta.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
1 353 Inlägg
7 april 2009
Hände för en polare också när bilen kokat, kylaren hade blivit mer eller mindre runt utav trycket och tills sist exploderat typ tongue
då var det vattenpumpen som gav upp, ganska vanligt fel på M50 motorn.
så pröva byt kylare och håll koll på tempen när du startat den, och lufta ordentligt så du inte får en luftficka nånstans!
Ställ bilen i Lutning med fronten uppåt så kylaren hamnar längst upp när du ska lufta, annars kan dom vara lite jobbiga att lufta.
There's no replacement for displacement
