12345
Volvo 740 startar inte.
99 Inlägg
8 april 2009
Hej. jag har en 90 års model. och bilen får besin o gnista kommer till stiften. vad kan de vara för fel? tack på förhand. mvh
Dolk
146 Inlägg
8 april 2009
Testa att starta motorn utan ett tändstift i. Då ser du om den får soppa in i motorn. Om den går igång så ta bort katten o kolla om bilen startar då. Kan vara katten som har sjunkit ihop och skapar för mycket motstånd.
Men först ska du ta bort batteriets pluspol under natten och sätt dit det på morgonen (du har nollställt motorn) och testa då. Kan funka.
