10896
Skillnad på s70 t5 97/98 - 99/00
455 Inlägg
14 april 2009
har kollat på en s70 t5 -99a som jag kanske ska köpa, men vad är det för skillnad på årsmodellerna?
när ja kollade upp chip till dom med autotech och bsr så får ja följande
bsr
97/98 steg3 315hk
99/00 steg3 322hk
autotech
97/98 steg3 300hk
99/00 steg3 310hk
så undrar vad skillnaden är mellan årsmodellerna (inte varför BSR utlovar mer hk än AT)
vet att 99/00 "chippas" genom diagnosuttaget, men måste väl skilja mer en bara det om man får mer hk på en 99/00 än en 97/98 ??
4 824 Inlägg
14 april 2009
Till och börja med så är det helt olika motorstyrsystem på dom sen är det bla. andra spridare (större), annat avgashus på turbon (vinklat istället för rakt), VVT på avgaskammen.
Man behöver inte chipa en 99-> genom OBDII uttaget utan det går lika bra att göra det på det gamla hedeliga viset dvs gemon att byta ut chipet, tex så chipades min förra bil som va en C70 T5 ´99 så.
Mvh Christian
455 Inlägg
14 april 2009
okej tack för svaret ! så med andra ord, så är en 99/00 att föredra att köpa då eller? hört att vinklat avgas från turbon har bättre flöde med än ett rakt?
