15052
Volvo 850 t5 dumpar ur sig massor med olja
191 Inlägg
14 april 2009
Bilen har börjat dra olja och dumpar ur sig massor ur den öppna dumpen. När man gasar så man får tryck i motorn och släpper så kommer det blårök ur avgasröret så tänkte att turbon måste vara slut.
men snurran går inte att röra åt något håll heller men kan det vara något lager i turbon som är trasigt ändå? kanske igentäppt vevhusvent eller kolvring?
bilen går bra och märker ingen skillnad i ladd eller att den rycker
tacksam för svar
mvh Emil
Man måste våga dö för att kunna leva
1 878 Inlägg
14 april 2009
visst kommer det lite olja ur den öppna dumpen. (kommer antagligen ifrn Vevhus venten). om du vill vara säker på att det är nån kolvring så åk in till volvo och be dem köra ett komptest. alternativt ett trycktest. för att hitta eventuella läckor.
men för övrigt, ta även en titt på vevhus venten. Riv Bort insuget. där hittar du flamfällan. antagligen har den koksat ihop.
7 283 Inlägg
14 april 2009
tacksam för svar
mvh Emil
Så det både kommer blårök och turbons impeller går inte att rubba för hand?
Låter definitivt som att turbon börjar bli dålig.
Rycketofta Racing
292 Inlägg
15 april 2009
tror han menar att där inte är några glapp smile
hade den inte gått att röra tror jag han hade märkt en markant skillnad på ladd trycket ^^
//Rycketofta Racing
Fri fart för ett fritt folk!
15 304 Inlägg
15 april 2009
vad händer om du ställer bilen på tongång i 10-15minuter börjar det rycka blått då?
bara för att en turbo inte är glapp betyder det inte att den inte är trasig
kan vara någon tätning i turbon som gått
olja smiter alltid ut i tryckslangarna inget konstigt
att den blåryker det är inte bara att den förbränner soppan som din öppna dump ser till att det blir överflöd av?
en öppen dump är meningslöst och effektdödande på en bil med lmm dessutom fungerar 850 orginal avlastningsventil väldigt bra som den är från början
8 309 Inlägg
15 april 2009
Skulle den gå fett hade rykt svart. Dessutom så slås spridarna av när du släpper gasen, så den kan inte gå fett på samma sätt som t.ex 740 gör. Motorgången påverkas inte ett dugg på 850 med öppen dump.
1 878 Inlägg
15 april 2009
Instämmer.
