14667
Tips på spola igenom oljekylaren på en Volvo 855 T-5R?
Reservdansk
6 271 Inlägg
14 april 2009
Finns det några klockrena eller i alla fall bra sätt att skölja oljekylaren på en 850 T-5R?
Spola den med vad?
Oljekylaren är integrerad i vattenkylaren, om jag inte har fel?
Senast redigerat av TurbOla (14 april 2009)
P7 - Södra Skånska Regementet
4 824 Inlägg
14 april 2009
du behöver bara lossa nedre anslutningen så rinner allt ur.
ja den är integrerad eller vad man ska säga, det är iallafall en separat slinga i kylet på samma sätt som slingan är på andra sidan om man har automat.
Mvh Christian
Supraman
2 300 Inlägg
14 april 2009
avfettning fungerar bra att använda, fyll den med avfettning och låt verka, sen e de bara att skölja ur till all avfettning och skit e ur och sen blåsa rent med luft.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Med.lem
3 759 Inlägg
14 april 2009
Om du kan låta bilen stå ett par dagar så skulle jag föreslå att du pluggar nedre anslutningen och fylla på med dissle som sen får så några dagar. Sen är det bara att hälla ut och skölja rent.
Reservdansk
6 271 Inlägg
15 april 2009
Det blev en 12V pump med filter. smile
Anslut pumpen till slangarna till kylaren, in med diesel i kylaren, och låt det gå runt ett tag.
Färdigt. tongue
