9600
Elda/sota ur avgassystem (cross)
Crusty69
15 april 2009
Någon som sitter inne med nåt bra tips?
Har kört lite halvtaskig olja i crossen som är en 2taktare så det har blivit bra mycket oljebeläggningar i främre rör + krök..
Nu är frågan hur man på bästa sätt blir av med det där, var ute igår och hällde i lite bensin och tände på, löste säkert upp en hel del men man får ju hålla på lite också..
Kanske finns någon här som sitter inne med nåt jätte bra tips om detta? Känns som att rätt tips skulle underlätta för rätt många smile
Tack
I got Dubs!
2 423 Inlägg
15 april 2009
För att sota ur ett avgassystem behövs följande:
*Kaostiksoda, finns att köpa hos färghandlarn för under 100:-
*Nån gammal trasa
Börja med att skruva loss eventuell ljuddämpare så att du bara har röret i handen. Blanda sedan kaostiksoda och varmt vatten i en stor spann. Fyll ca halva spannen med varmt vatten. Sedan tar du ungefär en 1/5 av all kaostiksoda som finns i burken. Glöm inte kemins regler, SIV! Syra I Vatten! Blanda sedan runt så att kaostiksodan löser upp sig.
Nu är det dags att hälla i lösningen i röret! Täpp för 1 av dem 2 ändarna med t.ex. en gammal trasa! Sedan häller du försiktigt i lösningen genom den andra änden. Täpp även igen denna ände när röret är fyllt med lösning. Fyll inte riktigt hela röret, det skall kunna skvalpa lite i det!
Skaka runt, vänd upp och ner, hoppa, gör vad som helst med röret, bara det blandar sig!
Efter ca 10-15 min kan du ta ur en av trasorna, häll sedan ut lösningen i en brunn på gatan! Inte på gräsmattan t.ex. då gräset har en tendens av att dö
Spola sedan rent röret med en vattenslang, länge och noga!
Lägg röret i rumstemperatur en dag eller två!
Nu kan du knacka på röret med t.ex. en skruvmejsel eller liknande, en massa sot kommer åka ut!! Håll på länge så verkligen allt kommer med!
Montera ihop röret igen och det är som nytt! '
OBS!! Kaostiksoda är starkt frätande för huden! Använd alltid skydd såsom rejäla gummihandskar, skyddsglasögon, oömma kläder! Hantera sodan varsamt!!!
hämtat från moppenet.
Crusty69
15 april 2009
bra tips!
865 Inlägg
15 april 2009
¨ta bort den och elda ur sotet
Crusty69
16 april 2009
no_fake : no shit? smile Bästa tipset hittils
Finlirare
478 Inlägg
