9750
Ford Escort 1,6 Ghia: Toplockspackning eller brända ventiler?
Taab
15 april 2009
Hej
Har en ford escort årsm. 97 och 8500 mil drygt, och har tyckt den låter lite lustigt, så kollade upp de idag och från avgassystemet lät det som när man startar en gammal träbåt, typ puttrade ut, hoppas ni förstår hur jag menar.
Men iaf,  jag frågade några om va de trodde och så, men ingen hade väl något direkt svar på de, så jag frågade min granne och han sa att det kunde vara toppen som har gått, och när han såg det så fick jag se att vatten tanken hade sjunkit under min sträcket och jag fyllde på i måndags, så vi lyfte locket och det pyste ut, och sen skruva vi dit locket igen lite grann bara så att de bara satt fast och så starta jag igen och då gick den som den skulle igen, vad kan det bero på? är det toppen eller ventilerna ? eller är jag ute och cyklar så att det är något annat fel? Verkar lite som att det är något tryck i kylsystemet.
Tacksam för snabbt svar big_smile
Skoda mekaniker
57 Inlägg
16 april 2009
Förmodligen toppackningen, testa trycka ihop en kylslang och pump gasa, då känner du om du har kompression i kylsystemet..
Medlem i SVEDIMF (http://www.svedimf.3w.se/).. =)
54 Inlägg
19 april 2009
köpte en liknande bil jag med.. det är helt säkert topp pakningen min hadde gått ca10 när den gick.. tänk på om tändstiften har fått vatten på sig så bör du köpa nya annars går bilen ige bra
Strömstad Holigans Leader Of The Pack
284 Inlägg
19 april 2009
vitryker bilen då drar den in vatten i cylindrarna . du kan även kolla om oljan är grå lr vit prikig
284 Inlägg
19 april 2009
Taab
3 maj 2009
tack för svar, det vad topplockspackningen som hade rykt.
