14423
935 Inlägg
18 april 2009
Tråden kan tas bort...
Senast redigerat av V_Racing (24 januari 2010)
Hårdast
143 Inlägg
18 april 2009
Varför dubbla oljekylare?
Fimpa den vattenkylda är mitt tips.
Volvo har ju bra orginal grejor som passar rakt på..  Från 740turbo ex.vis.
För övrigt borde inte olja kunna komma i kontakt med vatten som jag ser det.
Hårdast
143 Inlägg
18 april 2009
blir ju lite trixande, för din nya filteradapter + filtret kommer ju hamna närmare generatorn.
Jag gjorde så på min, bort med orginal vattenkylningen å dit med 740turbo grejor.  Och ett vattenrör från b21et så det inte tar i grenröret..
i runda slängar...
Hårdast
143 Inlägg
18 april 2009
ja just fasn.  Jag har ju min motor i en 240, så då sitter generatorn där. smile
Ja, annat rör till pumpen. Det som går runt motorn. och bort med filterförflyttaren. Där sätter du sen filter adaptern.  Det är ju ETT sett att göra det på, lite mer pill kanske.
Det beror ju på vad som är fel på det du har nu också.
948 Inlägg
18 april 2009
hörde om just detta på tpc:s forum för var lite sugen på att ha en extra kylare för oljan och fick till svar att orginal vatten/olje kylet som sitter på 940t räckte gott
