14532
9-3 hur byter man lampor
257 Inlägg
18 april 2009
måste man ta bort fronten för att kunna byta lampor på denna bil eller
jag har försökt att losa dom men de går inte så bra tongue
nån som vet nå ?
trolig vis är ja ba as kass eller nåt tongue säkert svin lätt men
lite hjälp skullei nte skada smile
tack
231 Inlägg
18 april 2009
e väl som på min 900:a..pissenkelt på den..2 skruvar i överkant sen lirka ur den!
257 Inlägg
19 april 2009
ok måste ta tag i de där igen   ska testa
tack
BioPower by MapTun
238 Inlägg
19 april 2009
Menar du hel/halvljus lampan så gör du det ju på plats. Hur enkelt som helst.
Maptun #3 BioPower Inviduell
OEM <3
6 957 Inlägg
19 april 2009
Kan ju skriva vilka lampor det gäller också? tongue
Kan tillägga att det är ett helvete att komma åt P-ljuset på en 9-3 SS..
OEM <3
Cambrant
20 april 2009
Kunde du inte sagt detta nåra dar tidigare. Tog mig 4 timmar att byta 2 p-ljus till LED big_smile
OEM <3
6 957 Inlägg
20 april 2009
Som sagt, det är tight tongue
OEM <3
Cambrant
21 april 2009
Inte så lite heller smile Hade röda märken/skavsår över HELA handen. Såg ut som om jag lekt med en köttkvarn smile
712 Inlägg
21 april 2009
är det jobbigare än o byta halvljusen???
halvljusen tog evigheter första ggn men nu gör jag de på 5min big_smile
http://techrate.se
Dagens och framtiden teknik! Välkomna in.
Finns även på twitter:
http://twitter.com/Techrateswe
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 april 2009
Om jag ska byta p-ljus på en SS igen så tar jag bort fronten! wink Blinkers samt helljus går bra ändå, halvljuset är dock lite trixigt när man har xenon, men det går.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
712 Inlägg
21 april 2009
ska byta mina p-ljus i veckan... vi får se hur jobbigt de blir tongue
http://techrate.se
Cambrant
21 april 2009
Har du erfarenheten av att demontera fronten och sen hela lamphuset så GÖR det. Lamphuset sitter fast med 2 skruv upptill och en undertill du bara kommer åt genom att demontera framspoilern. Det underlättar sjukt mycke. Annars kan du nog vänta dig att behöva ta bort en säkringsdosa på vänster sida och luftburken på högersida för att komma åt p-ljusen. Som sagt det går, tog mig 4 timmar, men det var sjukt jobbigt smile
712 Inlägg
21 april 2009
att dom ska göra de så sjukt krångligt fattar jag inte...
men kanske lika bra o ta bort fronten då, mkt lättare!
http://techrate.se
231 Inlägg
21 april 2009
tog en timme o byta pos. ljusen på min SS..de e bara o känna sig fram..men de var INTE roligt o mina hände var inte vackra efter! så mitt råd e att köpa alla lampor man vill byta ut o ta bort hela fronten..sjukt idiotiskt egentligen menmen:P
OEM <3
6 957 Inlägg
21 april 2009
Idag åkte mina LED i P-ljusen på. Blev fint. Tog hjälp av min systers sambo och vi feppla dit det till slut, tog ca 30min tongue
På V-sida (framifrån sett) så tar man bort helljuslampan och en bit ner så ser man P-ljuset, har du en
näbbtång alt. plattång i närheten kan du använda dig av den för att få bort dom, de funka fint.
På H-sida så tar man bort batterikåpan, spolarvätskans påfyllningsrör och den lilla säkringsdosan framför
batterilådan (sitter i en liten flärp på insidan av batterilådan) då blev det ganska gott om plats, sen var det bara att lirka ut lampan.
OEM <3
52 Inlägg
26 mars 2012
huva ska göra det snart känns jobbigt att riv fronten så ska försöka  snyggare bli det ju och för en billig peng ska göra samma med regskyld får blinka lite när man släcker tongue
26 Inlägg
26 mars 2012
Du måste inte ha ner fronten. Gör som Bjork skriver så går det.
Mvh Skytt
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
26 mars 2012
Vad pysslar ni med:p? Vi hade en 9-3 07a.
Tog inte mer än 10 minuter att byta båda p-ljusen utan o ta bort massa grejer:p
Bytte åt min svåger i lördags, tog inte längre tid på den heller.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
Kokar ris
923 Inlägg
26 mars 2012
tror det är annorlunda konstruktion på dom, på den du bytte satt p-ljusen i en lååång plastpinne kanske? isf är det lite enklare
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
27 mars 2012
Nix, ingen lång plastfot. Dom sitter lika dant från 2004-2007.
