10011
Basen fastnar?
434 Inlägg
19 april 2009
Nu är det så att nu när jag byggde min nya låda till min MDS frz 12" bas så  när jag höjer basen jätte lite på steget så fastnar den när den slår ut sen går den till bak och har man otur så fastnar den då med? låter liksom  plopp nästan. vad kan felet vara? tacksam för snabba svar//Christopher
Bättre vita segel på Nilen än fem fisande svullon i bilen.
16 197 Inlägg
19 april 2009
talspolen e knäckt elle så e konen snelimmad i korgen så att talspolen ligger emot inne i talsplegapet.
434 Inlägg
19 april 2009
evilaudio skrev:
talspolen e knäckt elle så e konen sne limmad i korgen så att talspolen ligger emot inne i talsplegapet.
MEn basen funkade utmärkt när jag hade den i gamla lådan men sen när jag flytta den till nya lådan uppträdde den så
16 197 Inlägg
19 april 2009
låter de illa om du trycker in konen me handen?
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
19 april 2009
Låter konstigt att det bara hänt så, men någon kanske tryckt på konen lite snett eller nåt....va e de för en bas ?
Om du trycker rakt på konen, inte i sidorna på den, tryckt typ på dammskyddet, rakt ner....låter det något då, typ skrap ljud ?
Senast redigerat av busfabror (19 april 2009)
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
434 Inlägg
19 april 2009
trycker jag in basen så låter det bra faktiskt. Och ingen vad jag vet har tryck på konen? Det kan inte ha nått med lådan eller luften att göra?
16 197 Inlägg
19 april 2009
nej.. de kan bara va 2 fel... antingen trasig bas elle trasigt steg..
skruva ur basen ur lådan å tryck konen utåt å se va som händer då.
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
19 april 2009
Man kan ju spela sönder en bas med fel låda....men då ska de nog va riuktigt på bommen....skulle nog tippa på att basen e historia...men du säger att det låter bra,låter det något och vad, när du trycker på konen ?
www.ljudbyggaren.se
434 Inlägg
19 april 2009
Var ut nu och basen fastna inget nu när jag tog ut den ur lådan? tryckte även konen utåt. När jag trycker konen utåt så får jag en mildare basljud
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
19 april 2009
Verkar skumt...hålet i lådan, är det tight så du typ spänner in basen med skruvarna ?
www.ljudbyggaren.se
434 Inlägg
19 april 2009
hålet är skapligt thigt så basen behöver en liten *knuff* in. kan det vara så att när jag skruvar så trycks basen ihop?
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
19 april 2009
kan vara att när ger den "knuffen" att korgen skevar lite av trycket, då e de ju ganska enkelt åtgärdat...filla eller såga upp hålet lite så korgen går ner utan "knuff".....annars vet i fan vad det kan vara....
www.ljudbyggaren.se
434 Inlägg
19 april 2009
Jag ficksade hålet idag och basen fastna inte så mkt mera men ett annat problem uppstod och det är att basen låter flopp och plopp typ(roliga ord:P) ingen ren bas utan låter mest illa. Men spelar man med låg bas på steget så låter det bra men höjer man så låter det förjävligt
5 852 Inlägg
19 april 2009
Du har mycket troligt knäckt din bas
434 Inlägg
19 april 2009
Kan det lätt hända om man kört med en 10 liter för liten låda och 2 cm för liten port?
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
19 april 2009
Tips: Bygg en låda som basen trivs i....om du vet hur många liter lådan ska vara på och hur stor porten ska vara....varför inte fixa till en låda.....
www.ljudbyggaren.se
434 Inlägg
19 april 2009
lådan är fixad porten är fixad... den lär skit bra ända tills jag montera in de i lådan som mds rekomendera
16 197 Inlägg
19 april 2009
då blir de ju helt galet.. ALLT måste va rätt
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
19 april 2009
Va e de för en bas ?
www.ljudbyggaren.se
434 Inlägg
19 april 2009
basen är en MDS FZR 12"
