5515
baslåd bygge
Nattdrömmare
137 Inlägg
4 april 2006
har planer på att bygga baslåda me baselementskorgen utåt,
och modellen på baslåda ska vara basreflex.
men hur ska man bygga lådan?
blir de likadan utfomningen av den som om man skull ha haft elementet inåt fast man räknar inte med elementets volym i lådan så klart.. ?
om det är någon nu som förstår..
..:: mer vild än tam ::..
191 Inlägg
4 april 2006
Du har alles rätt angående volymen på lådan, du räknar inte med elementets volym.
Och när du skruvat dit basen och ska koppla den så ser du till att fasvända..
10 287 Inlägg
4 april 2006
Korrekt tänkt.
Tänk sedan på att konen rör sig inåt istället för utåt så för att fasa "rätt" så får man växla plus och minus.
/Göran
(Groucho Marx).
Nattdrömmare
137 Inlägg
4 april 2006
ja tackar för dom snabba svaren, nu är de till att räkna rätt o snickra ihop 3 lådor smile
MVH
4 554 Inlägg
4 april 2006
Sharky skrev:
Korrekt tänkt.
/Göran
om man inte märker någon skillnad när man skiftat?
191 Inlägg
4 april 2006
loudness: när du skiftat ? plus och minus menar du ?
4 554 Inlägg
4 april 2006
ajjemen...
10 287 Inlägg
5 april 2006
Man märker skillnad när man fasar om basen, lita på det.
/Göran
(Groucho Marx).
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
5 april 2006
Det beror helt på hur vant lyssnings-öra man har. Om du spelar, sen går du ut och byter plus och minus och sen efter 2 minuter lyssnar igen, så skulle jag tro att 7 av 10 inte hör nån skillnad.
Det har dessutom med vad man har för framsystem/ delning på det, om det blir nån utsläckning eller förstärkning av ett visst område.
mvh Jonas
/Göran
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
10 287 Inlägg
5 april 2006
Jonash har rätt, hörselminnet är kort. Man bör ha extremt långa armar eller hjälp av en polare som switchar fas medans man lyssnar för att hitta rätt. Ännu värre är det där man kontinuerligt kan justera fasen med en allpasslänk 0-180 grader. Då krävs nästan spektrumanalysator.
/Göran
(Groucho Marx).
2 353 Inlägg
5 april 2006
Exakt. Många huvudenheter har idag dock manövrering av fas för subwoofer-utgången "0 eller 180grader" brukar de kalla det, och har man den funktionen kan man sitta vid förarplatsen och skifta, och då är sannolikheten större att man kan höra en skillnad. Men många hör inte skillnad då heller..
mvh Jonas
/Göran
10 287 Inlägg
5 april 2006
Vad lyssnar folk på nu för tiden... :-)
En bra mickad baskagge skall sitta mitt i magen. Fasar man fel så låter det bara....plonk....
/Göran
mvh Jonas
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
5 april 2006
Så om man lyssnar på en låt som har ett snärtigt basslag och samtidigt en låg baston så märks det ingen skillnad om man fasvänder? Låter det inte som att bastonen då släpar efter och blir lite otydlig?
2 353 Inlägg
5 april 2006
Om det är toner från samma element, och du har delat ganska brant mot ett framsystem som inte spelar så mycket bas så kommer allt eller inget låta "ofasat" så att säga.
Däremot, om du har ett framsystem som möter upp med kansek 12dB / oktavs delning, så du har lite överlappning och du fasvänder basen, ja då kan du antingen få det bra, eller lite klent (eller dött snaarre), eftersom en del av ljudet kommer släckas ut, och det inte kommer synkat. Det blir bara trist..
mvh Jonas
592 Inlägg
6 april 2006
hur stor är skillnaden om man fasvänder eller inte? Är det bara ljudmässigt eller kan något gå sönder? tongue
jag funderar själv på att göra en sådan låda och vill därför veta. Så man ska alltså dra pluskabeln från basen till minus på slutsteget och minus till plus på slutsteget eller har jag förstått helt fel?
Jag har läst att RF punch-serien ska gå bra att lägga i en sån låda, stämmer det?
2much.fi
Accessories for your DSLR
10 287 Inlägg
6 april 2006
Du har fattat rätt om hur man fasvänder och inget går sönder för att man fasar fel.
/Göran
(Groucho Marx).
592 Inlägg
6 april 2006
Tack, jag var nog ganska säker på det men ville veta säkert tongue
2much.fi
