13603
Plana toppen på min Honda Civic
223 Inlägg
21 april 2009
Tjenare, nu är det så att toppapackningen ska bytas snart och då tänkte jag passa på att plana toppen lite extra. Hur mycket blir lagom att plana? ska även lämnas in och få den portad. Motorn vi pratar om är en d16z6 (crx motor) 1,6 16v. Tar även tacksamt emot andra tips på vad man kan göra med bilen för att den ska gå bättre. Och då snackar vi inte att jag ska lägga ut 20.000 på motorn. Och inte heller Turbo / kompressor. Mvh Robin
