11460
Laddtrycksmätare funkar ej?
2 072 Inlägg
27 april 2009
tja.. har satt dit en turbomätare (blackpanel)
men den laddar ej över 0 ?
på tomgången så står den på -0,5 som den ska och när jag kör iväg kommer den till 0 och stannar där..
bilen går som den ska turbon känns som vanligt..
har bara fiskat upp en vakumslang i motorn.. o kopplat. (kände me fingret om de va sug i den o de va de)
kan de vara att mätarn e kass?
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
3 295 Inlägg
Rycketofta Racing
292 Inlägg
27 april 2009
om bilen går som den ska måste den ju vara felkopplad.  har du orginal ladd mätare? vad visar den?
//Rycketofta Racing
2 072 Inlägg
27 april 2009
slave_jeo: den e kopplad i BMW 320 D
Tab: har ingen orginal mätare..
har kopplat till andra vakumslangar på de visar den -1,0 konstant.. /under körning -1,0
Sandzoo i da house
Dr Snuggles
956 Inlägg
27 april 2009
På en diesel ska mätaren inte ens visa vakuum, alltså minus. Lär vara felkopplat någonstans..
- "Lämnar dig lika förvirrad som fyra blinda flator i en fiskaffär"
Trafikledare
563 Inlägg
27 april 2009
Det är precis som det ska, eftersom att ditt vacumm är skapat på mekaniskt vis, med hjälp av en vacummpump och påverkas således inte av laddtrycket.
För att få fram vad turbon laddar måste du koppla in mätaren på slangen mellan kompressorhuset och wastegaten, alternativ på en egen slang ifrån kompressorhuset..
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
2 072 Inlägg
27 april 2009
okej vad menar du med "egen slang från kompressorhuset"
har du nån bild som underlättar? är inte så inne på turbo mm..
Sandzoo i da house
Med.lem
3 759 Inlägg
27 april 2009
Dom brukar inte vara ståomspunna, men men.
Långt ifrån alla agg som har sånt föresten.
http://www.made-in-china.com/image/2f0j00JeotqHAzARgZM/Turbocharger-Schwitzer.jpg
2 072 Inlägg
27 april 2009
http://www.made-in-china.com/image/2f0j … witzer.jpg
ok.. tackar.. ska kika på de imorn se om jag hittar nåt slang på turbom /westegaten
så får vi se om jag lyckas wink
Sandzoo i da house
