10506
Får inte fram bensin till motorn
1 517 Inlägg
28 april 2009
Hejsan ..
Har precis bytat bensin pump till min volvo 740, men den startar inte endå trodde det var felet men det värkar inte så. stog ett tag men inget hände.  Vad kan man kolla så man vet att pumpen fungerar?
finns den nått knepp att prova att starta utan bensinpumpen? kan man inte sprya nått ställe så den tänder till ??
Tack förhand
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
511 Inlägg
28 april 2009
hur är spridarna då?
om jag inte misstar mej så kan man väll mäta med störm på bränslepumpen och kolla ifall det tar emot ström annars är den väll trasig, ta löss bränslefiltret och kolla ifall du har fått skit som satt igen där då eller nån spridare. kanske fått luft och måste skruva up dom lite
Projekt, BMW 328 e46 Schmiedmann Black Edition
Projekt Fort Sierra med 9000TurboX
1 517 Inlägg
28 april 2009
oki, tack ska kolla det i mroron.
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
28 april 2009
det enklaste att kolla är ju bara att lossa soppeslangen i motorutrymmet.
Sprutar det har du tryck.
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
1 517 Inlägg
29 april 2009
OKi tack smile
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
