10549
Problem b 23e går nästan bara på kall start
16 Inlägg
28 april 2009
hej hej har gjort mig besväret att sätta i en b 23 e i en gammal 240 -77.... den har legat ute i två år... har fått start på den men den går nästan bara på kall starten... den går på tomgång utan kall start men sten dör när jag gasar e nästan hundra på att den får för lite bränsle men  e inte säker.... jag har bytt våen å spridare som jag vet funkar för den bilen jag tog det från startade för senast 2 veckor sedan.... mycket tacksam för svar
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
28 april 2009
Felet ligger i styrtrycksventilen. Dne har hängt sig så armen lyfter inte tillräckligt lätt. Byt den så skall du se att dte fungerar igen!
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
