6677
Nissan sunny bakhjuskovertering
Benz fan
17 Inlägg
30 april 2009
funerar på att bakhjulskonvertera min nissan sunny 1.6 4d n14 92.
men eftersom jag inte är helt såker på hur det görs så tänkte jag fråga här.
:info: ga16de motor och 5 växlad låda
om någon vet var jag kan hitta stylingdelar så skulle det vara ett stort+
Dream it, Build it, Drive it
1 291 Inlägg
30 april 2009
Du får nog ställa en lite mer utförlig fråga om du vill ha bra svar. Det var ju knappt en fråga ÖHT roll
Hursomhelst så bör du fråga dig själv om du har kunskaperna att göra det, mycket jobb och mycke tänk för att få allting rakt och fungerande utan konstiga brytningar eller liknande.
Vad har du tänkt köra med för växellåda och bakaxel? du kan ev svetsa in hela golvet från bilen du tar bakaxeln från.
Ett bra tips är iaf att ställa upp bilen i våg innan du sätter kapen i den, blir bra mycket lättare att få saker och ting rakt då.
Benz fan
17 Inlägg
30 april 2009
oj.. ursäkta^^ var så trött att jag glömde ställa frågan...
skulle ju fråga om jag var tvungen att byta bakaxeln
sen om någon vet vilken växellåda som skulle hålla bäst för lite drifting etc så skulle det uppskattas
resten kan jag nog klara själv^^
1 291 Inlägg
30 april 2009
Är bilen FWD så måste du ju såklart byta bakaxel, vad du ska ta är en smaksak men volvo axel upphängd i 3-link alt 4-link med wattlänk är ett säkert kort.
Vilken motor har du tänkt köra med?
SFRO besiktning?
535 Inlägg
30 april 2009
Eftersom sunny fanns att köpa som GTI-R  4wd så kanske det är någon liknande bakaxel som enkelt kan byggas om med nya drivaxlar osv till RWD.
kanske delar från en GTI-r
Det sitter ju iaf delad bakaxel på org.
Senast redigerat av aha_100 (30 april 2009)
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
1 maj 2009
Det kommer nästan att vara lättare att bygga en ny bil tror jag...
du ska ha en annan bakaxel, samt bygga nya fästen och upphängningar till denna
du ska ha en växellåda till en RWD bil, och hest en som inte kostar mer än bilen, samt bygga fästen och upphängning till denna
vilken motor ska du ha? ska du köra nissan motorn så måste du bygga en specialadapter så den nya lådan passar din motor, sen måste du "vända motorn" på rätt håll, och då undrar man om den får plats i mottorumet? och gör den inte det så måste du flytta massa saker och kanske t.om flytta torpedväggen.
bättre o köpa en RWD bil och sen lägga energi´n på att trimma och modda den i stället... men en coll idé har du ju iallafall.
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
Benz fan
17 Inlägg
1 maj 2009
tror jag tar tipset från AcesHigh666.. och köper en 740 eller liknande
men något av tipsen kanske används på min gamla nissan i framtiden^^
tack för tipsen och ursäkta för slösad tid
30 Inlägg
2 maj 2009
köpa en Gti-r o sen bygga där ifrån är någ lättaste smile
++++ får du e rejal motor med på köpeet smile
Senast redigerat av Gorbys (2 maj 2009)
