10133
Lampa lyser! Handbroms åtdragen?
128 Inlägg
1 maj 2009
Jag har en Volvo 940 LTT -96.
Häromdan när jag skulle köra iväg släppte jag handbromsen, men lampan som visar att den är åtdragen lös fortfarande.
Har nu kört några dagar efter varandra och den lyser fortfarande. Har kört, samtidigt som jag dratt åt handbromsen, och bilen bromsas in, och släppt den osv. Men inget händer.
Det känns som inget ligger emot när jag kör. Känns som den går helt fritt, men lampan lyser så något är det ju.
Är detta något jag kan göra åt själv? Eller är det verkstad?
Tacksam för svar snarast.
Hälsningar Jens
Fri fart för ett fritt folk!
15 304 Inlägg
1 maj 2009
brytaren sitter på spaken så det är där felet är inte där bak
inte så att det ligger något ivägen för spaken så den inte går tillbaka?
lyfter man handbromsspaken lite så går det att se och känna brytaren
128 Inlägg
1 maj 2009
Nej det ligger inget ivägen. Spaken går så långt ner det går.
Är brytaren den knappen man trycker in längst fram på spaken, eller du menar att den sitter längst bak på spaken, där inne så att säga. Ska man in med fingrarna där och känna?
/Jens
3 235 Inlägg
1 maj 2009
Knappen sitter under spaken, och när denna är i sitt nedersta läge bryter den strömmen till varningslampan.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
1 maj 2009
Det är inte samma lampa till bromsvätskenivågivaren? Kanske kan kolla det med.
128 Inlägg
2 maj 2009
Shiit det har jag inte tänkt på. Ska genast ut och kolla, återkommer med svar! Tack.
/Jens
471 Inlägg
2 maj 2009
Skulle nog misstänka att du har nåt fel på brytaren ,för när man skall koppla in en dvd-spelare skall man ansluta en kabel till en sladd på handbromsen.Detta för att man inte skall kunna se på film medans man kör,med det man gör då är att man helt enkelt jordar anslutningen.Så jag misstänker att denna brytaren kan ha hängt sig,så leta upp brytaren och prova att smörja upp den.
112 Inlägg
2 maj 2009
Handbromslampan lyser oxå om bromsvätskenivån är för låg. så de är nog de som e problemet.
128 Inlägg
3 maj 2009
Har kollat upp bromsvätskan och den är mitt i mellan "min" och "max", som den ska vara så det är nog inte det. Får klura vidare på den där brytaren.
/Jens
6 170 Inlägg
3 maj 2009
Kollat bromsvätskan med bilen igång ??
Kan väl vara så att något rör eller liknande inte är som det ska så att det blir tryckfall eller nå när motorn är igång ?
Performance meck
342 Inlägg
6 maj 2009
är givaren som gett upp tar du bort mitten faket sitter med 2 skruvar där du drar i hand bromsen och 2st under luckan i mitten *luckan*? bara o lirka bort kåpan och sedan byta givaren eller smörja./viktor
Senast redigerat av wistfors (6 maj 2009)
128 Inlägg
13 maj 2009
Okej det låter inte så komplicerat.
Jag tackar för hjälpen. Ska prova detta.
Jens
1 562 Inlägg
13 maj 2009
är en separat lampa för det, på 940 .
Performance meck
342 Inlägg
7 juni 2009
även 240 och 740 smile
fick du bort problemet?Mvh viktor
