10144
UPPTADERAD! Frågor ang 940 turbo motor
Endast Rätthjulsdrivna bilar <3
308 Inlägg
2 maj 2009
hur många hk klarar 940 turbomotorns bränslepump?
jag har en en 245:a men 940 turbomotor med V-kam högra laddtryck och snart chippad. vilken pump rekomenderas?
bilen har börjat krångla, på höga varven dör den och det går inte at gasa ur den. man kan gasa ur den ganska högt på 1:an och på 2:an kan man gasa ur den mindre och så fortsätter det neråt på växlarna...
nån som kan veta vad de e?
Upptadering
är det någon som verkligen vet om det är nödvändigt att porta bara grenröret och det ger nånting?
eller är det slöseri med tid bara?
Senast redigerat av Nagz (6 maj 2009)
One Man Clan
4 287 Inlägg
2 maj 2009
940ins bränslepump (på bilarna där de sitter en i tanken alltså) dom orkar med 250 häst i alla fall å de lär du inte vara uppe i med den specen du har
308 Inlägg
3 maj 2009
huvudpumpen då? inte den som sitter i tanken?
e det olika pumpar på 245 b230f och volvo 940 b230ft?
948 Inlägg
3 maj 2009
på senare 940 så sitter det bara en huvudpump i tanken
308 Inlägg
3 maj 2009
okej.. den som står hos mig e en från 95.
308 Inlägg
4 maj 2009
en fråga till.
passar volvo 940 bromsar med abs på en volvo 245a utan abs?
1 062 Inlägg
4 maj 2009
jag kör med ca 300hk i motorn å det e fortfarande orgpump på min men jag har ju både en i tanken å en utanför orginal men jag gissar på att dem ger upp snart
mvh
Team Björkeryd
Blyfot
829 Inlägg
4 maj 2009
Nagz skrev:
en fråga till.
Tror inte bromsarna passar rakt över. Ser inte så ut iaf men är inte hundra.
"bara en mor kan älska en sån son"
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
4 maj 2009
volvokrille12 skrev:
Nagz skrev:
en fråga till.
hur vida det är abs eller ej kvittar
skivorna ska passa rakt på
därimot måste nog fjäderbenets okfäste ändras
sen måste man bygga om så man får 1krets fram istället för 2 som 240 har orginal
ingen större grej dock
308 Inlägg
5 maj 2009
Nagz skrev:
en fråga till.
ok tack så mkt. är skivorna bättre på 940 turbo en 245 med ventilerade skivor?
308 Inlägg
5 maj 2009
upptaderad.
jag ska porta grenrör och insug.. några tips innan jag börjar?
borde jag porta toppen med?
