8292
Köpråd: 855 t5
Rekondare
254 Inlägg
4 maj 2009
I morgon ska jag iväg och kolla på en 855 t5, jag är inte så kunnig om bilar och undrar om ni som har/haft en sådan bil varit nöjda och vad som brukar krångla på dom?
Reservdansk
6 271 Inlägg
4 maj 2009
Glapp i framvagnen pga hård körning/mjuka originalbussningar.
Kolla efter oljeläckage mellan motor och växellåda.
Ryker bilen i avgasröret?
Tickar den?
Låter den konstigt?
Helst ska bilen vara kall när du startar den, så du hör ifall det är några konstigheter.
Turbon kan ju också vara sliten, men är svårare att se.
Om den är riktigt illa kan du höra det ganska tydligt.
Kolla så att elen funkar, och inga övriga läckage.
Känn efter ifall det är fuktigt under mattorna, kanske värmepaketet läcker/är kasst, men då känner du förmodligen en sötaktig lukt också.
Kamrem, senast bytt?
Lite sånt.
P7 - Södra Skånska Regementet
Rekondare
254 Inlägg
4 maj 2009
Tickar den?
Låter den konstigt?
Lite sånt.
Okej tack smile Kamrem är bytt nyligt iaf!
Reservdansk
6 271 Inlägg
4 maj 2009
Om det är en 94a eller 95a kan du ju alltid kolla felkoderna, om du vet hur man gör med dosan framme vid databoxen. smile
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
4 maj 2009
Läcker den mellan motorn och lådan så blir den dyrt, ganska så stort projekt att byta packningen.
Är den chippat så är den förmodligen ganska hårt körd och då är det risk att det mesta börjar bli glappt och slitet.
Rostiga bakluckor är ganska så poppis på dessa bilar.
Vad det är för utrustning påverkar ju också priset.
Svenska Subaru Imprezaklubben...
Rekondare
254 Inlägg
5 maj 2009
Ska försöka komma ihåg att kika på det då smile
189 Inlägg
5 maj 2009
Kolla framvagnen noga, glapp i krängningshämmarstagen och länkarmar är standard på dessa nämligen.. Kolla även så att drivaxlarnas damasker inte är spruckna när du ändå är där och kikar.. Kolla även övre motorfästet då den bussning brukar spricka efter några tusen mil
Sen kan du kolla oljenivån, kolla efter läckage av olja.. speciellt mellan motor och låda då den är dyr att fixa om man inte kan skruva själv, kolla även så att det inte läcker vid kamaxlarna eller oljereturen från turbon... Sen är det rätt så vanligt att den kan börja läcka olja från drivaxeln som går ut från lådan också, så det kan vara bra att slå en koll på, inte lika dyrt att fixa men det är lite att skruva bort..
Lyssna även sedan efter missljud från motorn, den kan ticka lite när den är kall men det ska i princip tystna när den blir varm så se till att den är kall när du drar igång och att du får köra den varm och under provturen så kan du passa på att dra med för att kolla så den inte ryker vid gaspådrag samt att turbon laddar som den ska och inte tappar laddtryck...
Kolla serviceboken så kamremmen är bytt vid 12000mil och sen igen vid 24000, om den nu har gått så långt... den ska även vara servad regelbundet med oljebyten samt filter...
Sen i bakvagnen kan kolla övre stötdämparinfästningen då den brukar gå ibland och kan orsaka lite klonk och gnissel, den hittar du bakom sätena under mattan...
Rost kan vara bra att leta efter också då 850 börjar bli en ganska gammal bil, speciellt bagageluckan brukar ju rosta förr eller senare...
Sen har jag nog inte så mycket mer att tipsa om, man får gå lite på känsla hur bilen känns och hur den går samt hur säljaren verkar.. Oftast så brukar det vara så att känns den skum så är den skum men känns den bra så är den bra...
lycka till!
*edit*
även handbromsen kan vara bra att kolla så den tar bra och inte för en massa oväsen, då volvo har haft en del problem med dem då beläggen har en tendens att separera från bromsbacken...
Senast redigerat av jocket4 (5 maj 2009)
Rekondare
254 Inlägg
5 maj 2009
lycka till!
*edit*
Okej! Nu har jag lite att kika på men ja glömmer säkert något med mitt minne
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
5 maj 2009
Jag brukar skriva en kom-ihåg-lista när jag tittar på bilar.
Ser inget konstigt med det. Större köp vill man ju vara säker på och då är ett anteckningsblock inget fel att ha med sig smile
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
Rekondare
254 Inlägg
5 maj 2009
Aa jo det är sant det! Ska göra det vid nästa bil smile
499 Inlägg
5 maj 2009
Hehe, SÖK!! Jag svarade på detta igår!
1. Kolla http://forum.svenska85x70klubben.se/index.php
2. Sök på köpråd där
Vi är experter på dessa underbara vagnar!
Rekondare
254 Inlägg
5 maj 2009
Hehe okej smile
