10226
Saab 9000 turbo problem!
41 Inlägg
6 maj 2009
Slängde i speedparts steg1 i min saab 9000 2,0t. Körde ca 10mil och bilen gick väldigt bra, men nu har den börjat låtakonstigt "ett vinande ljud" när turbon laddar. och det känns inte alls som turbon laddar som den ska..  den går inte så bra som den gjorde från början.. vet någon vad detta är för fel?
Tacksam för alla svar!
888 Inlägg
6 maj 2009
Kolla så att alla slangar sitter som dom ska. Risken är ju att turbon inte tyckte om det nya laddtrycket och är nu på väg att rasa.
41 Inlägg
6 maj 2009
ja jag får göra det! Det kan nog vara så sad
1 253 Inlägg
6 maj 2009
Skulle nog börja kolla slangar o så först. Kan vara din dump med som tackat för sig o då ligger o läcker luft o då lär du inte få nåt ladd
Lev livet nu innan det är för sent
1 002 Inlägg
6 maj 2009
Håller med opeldrifter.
2 021 Inlägg
6 maj 2009
skjutit en tryckslang har du nog gjort tongue låter asfränt men bilen blir slö
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
6 maj 2009
Som sagt, kolla alla slangar.
Går även att plocka bort slangen mellan filter och turbo och känna på turbon om den glappar eller inte, ska alltid glappa minimalt upp och ner så att säga.
/Påsen
PÅSEN RACING
41 Inlägg
7 maj 2009
tack för alla svar ! smile problemet är nu löst, det var dumpen som hade gett upp!. tongue
