11712
S70 T5 -97 insug
trollis
10 maj 2009
Hej jag har en s70 T5 -97 jag bytte lite packningar o lite andra saker under vintern men nu när jag startar bilen så får jag ingen ladd och sen låter det som att han bak tänder i insuget någon som vet vad det kan vara.. motorn e en B5204T3..  Tackar för svar!
8 309 Inlägg
10 maj 2009
Lite mer exakt va är det för packningar och saker du bytt? Inte gjort nåt med kammarna? Kollat om det läker luft nånstans? kollat så att allt sitter som det ska?
5 089 Inlägg
10 maj 2009
har du fått på tryckslangen riktigt på gasspjället?.
Kolla så det inte gått hål i den slangen heller, i skarven där dom vulkat på en slang som går till tomgångsmotorn.
Låter ju som att det är öppen någonstanns iaf.
\Lindgren
trollis
10 maj 2009
jag har bytt grenrör turbo dp samt avgas sen bytte jag packningen på insuget det är det ända
