11859
Laddtryck 200sx s13
653 Inlägg
10 maj 2009
Har en steg 2 trimmad motor men undrar hur högt laddtryck jag kan göra på utan att få ett ras, har original topp packningen på, funkar det med 1 bars tryck?
Mvh Mattias
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
10 maj 2009
Aronsson_Kil skrev:
Mvh Mattias
Vad du ska köra med för ladd beror på vad chipet är anpassat för, vet du inte vad det är anpassat för blir det lite av en chansning.
Har du tillgång till bredbandslambda kan du justera någorlunda efter AFR.
653 Inlägg
12 maj 2009
insane_1 skrev:
Aronsson_Kil skrev:
Mvh Mattias
Nej någon bredbands har jag inte, vet inte vad chippet är anpassat för heller, laddade 0,8 innan jag rev ur motorn, testade 1,2 igår men det kanske är lite högt
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
12 maj 2009
Ja du kan köra med det laddet om du vill.
Originalpackningen håller för minst 300hk.
Men håll koll på bilen.
Dvs oljetempen..att den får tillräckligt med soppa osv.
Vet du var chippet kommer ifrån?
Senast redigerat av maximus (12 maj 2009)
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
12 maj 2009
Ett tips, byt soppapump till en walbro 255 eller liknande.
Original pumparna i s13 är kassa och om den råkar flöda lite för lite någon gång så kan kolvringarna gå.
Bara ett litet tips smile
/Påsen
PÅSEN RACING
Avstängd
512 Inlägg
12 maj 2009
Nog orkar bränslepumpen levera till 300hk!
686 Inlägg
12 maj 2009
Visst gör dem det, men dem är dåliga.
Polaren hade en original s13 där soppapumpen hade levererat lite för lite soppa en gång och det visade sig att alla kolvringarna va kassa strax efter det. Dem spricker och delar sig på avgassidan för att dem blir lite för varma pga. att motorn får för lite soppa.
Detta är ett av standardfelen på just s13 modellerna, kolvringar och lager i ca18 motorerna är mycket känsliga nämligen.
/Påsen
PÅSEN RACING
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
12 maj 2009
Här är hans spec.
- Torque "Down-Mount" Grenrör
- Extreme clutch performance sinter koppling, klarar ca 600Nm.
- Steg 1 chip.
- Bosch soppa pump.
- 19-raders Setrab oljekyl.
- K&N Öppet filter.
- T28BB.
- 2.5" hela vägen med en 3" Dual-pipe downpipe
- Shortshift.
- Laddar ca 0.8bar.
653 Inlägg
12 maj 2009
maximus skrev:
Här är hans spec.
- Steg 1 chip.
- Bosch soppa pump.
- K&N Öppet filter.
- T28BB.
- Shortshift.
- Laddar ca 0.8bar.
Chippet är från "tuningchip" enligt förra ägaren, och är mappad men för original turbon, vet inte om den slår av vid 1,2 ladd då vi inte tryckt på något ännu, men har en annan fråga också, kan ja sätta dumpen framför ICn? För har ingen som helst plats med den efter ICn
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
12 maj 2009
Aronsson_Kil skrev:
maximus skrev:
Här är hans spec.
- Steg 1 chip.
- Bosch soppa pump.
- K&N Öppet filter.
- T28BB.
- Shortshift.
- Laddar ca 0.8bar.
Varför har du ingen plats vid gaspjället?
653 Inlägg
12 maj 2009
maximus skrev:
Aronsson_Kil skrev:
maximus skrev:
Här är hans spec.
- Steg 1 chip.
- Bosch soppa pump.
- K&N Öppet filter.
- T28BB.
- Shortshift.
- Laddar ca 0.8bar.
Absolut inte, kan inte ha dumpen uppåt, inte snett åt höger för då tar fläkten i och inte åt vänster för då är det "säkringsdosan" som är i väger och inte neråt för det är det en kylarslang tongue
686 Inlägg
12 maj 2009
Det går bra att sätta dumpen mellan turbo och IC, finns många som gör det.
Men egentligen så ska dumpen sitta så nära gasspjället som möjligt.
Men går det inte så går det inte och då får man sätta den där det finns plats.
/Påsen
PÅSEN RACING
653 Inlägg
13 maj 2009
/Påsen
Får ta en titt igen ifall jag har möjlighet att flytta på något.
Mvh Mattias
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
13 maj 2009
/Påsen
Mvh Mattias
Kan du ta en bild?
Tycker det låter konstigt att inte dumpen skulle få plats.
Så stor är den ju inte.
653 Inlägg
13 maj 2009
/Påsen
Mvh Mattias
Kan du ta en bild?
Kameran har pappa snott till grönland tydligen tongue tja stor och stor vet jag inte, en HKS kopia så den är väll inte "liten"
Senast redigerat av Aronsson_Kil (13 maj 2009)
686 Inlägg
13 maj 2009
Aronsson_Kil skrev:
maximus skrev:
Mvh Mattias
Kan du ta en bild?
Inte för att vara sådan men dessa jä*la HKS kopior tongue Helt otroligt att folk inte tröttnat på dem än.
Men som sagt så funkar det lika bra att ha den mellan turbo och IC som att ha den mellan IC och spjäll. Jag tror inte man märker någon större skillnad.
Polaren nere från skåne kör med sin monterad PÅ SIDAN av IC:n.
http://www.garaget.org/?car=38965&image=779065
/påsen
Senast redigerat av påsen (13 maj 2009)
PÅSEN RACING
653 Inlägg
13 maj 2009
påsen skrev:
Aronsson_Kil skrev:
maximus skrev:
Kan du ta en bild?
/påsen
Förlåt då men fick med den när jag köpte bilen wink Jo men PÅ IC:n blir det inte, får bli på tryckröret efter turbon isåfall smile
