12641
Montering elfläkt!
529 Inlägg
11 maj 2009
Ska montera en elfläkt på Oldsen och vill ha tips på både själva monteringen och på olika fläktar.
MVH/ Emil
"'Cause tramps like us, baby we were born to run" - Springsteen
2 117 Inlägg
11 maj 2009
Kolla i min projekttråd så får du en hel del råd och tipps på inkoppling, montering mm.
529 Inlägg
11 maj 2009
Såg att du hade en termostatstyrd fläkt. Jag tänkte bara ha en vanlig som går direkt på batteriet så jag kan slå på den när det behövs. Tänkte bara montera den mellan grillen och kylaren men ska det suga eller blåsa då? Sen är det väl bara dra en plus från batteriet till knappen inne i bilen och från knappen till fläkten samt en säkring vid batteriet.
2 117 Inlägg
11 maj 2009
Sitter den mellan grillen och kylaren ska den vara blåsande så att den blåser mot kylaren. Har du tillräckligt grova kablar så räcker det med kabel till pluss, kabel till jord, säkring ovh en brytare. Glöm bara inte att stänga av den när du stoppat så att batteriet har ström kvar när du ska starta bilen igen. Annars är ett t-stycke på slangen en bra lösning. T-stycket har uttag för en termostat och du slipper tänka på start/stopp av fläkten. Kostar inte mer än några hundra totalt (förutom fläkten).
529 Inlägg
14 maj 2009
Hur grova kablar tror du man behöver?
2 117 Inlägg
25 maj 2009
2,5mm2 räcker fint. Har du långa kablar så är 4mm inte så dumt men lite väl tilltaget.
Senast redigerat av shogun (25 maj 2009)
