12528
Skilland på B21A och B21ET?
467 Inlägg
16 maj 2009
Tja non som vat vad det är för skillnad på B21A och B21ET. jag vet att ET är en turbo motor. men är den non skilnad inuti motorn som lager o sont för jag har plockan ner en B21A hel som jag funderar på att turbo konvertera så jag sla byta ramlager o vevlager. o vad moste jag ha för att turbo konvertera den. vet att jag moste ha ett turboagregat, turbo grenrör o turbo förgasare. är det not mer som behövs?
467 Inlägg
16 maj 2009
Ingen som vet deta eller sad
Egen företagare
864 Inlägg
16 maj 2009
du borde nog ta kolvar ur turbon, de är säkert annorlunda så du får lägre komp. Men det går ju att sätta Turbon och detta ändå, bara att kompet blir lite högre.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
467 Inlägg
16 maj 2009
oki men du tror bara att det är det som är skilnade eller? jag moste nog byta koppling med för orginal pallar nog inte med kraften
Fattig student
1 282 Inlägg
16 maj 2009
Det sitter smidda kolvar i et maskinen.. Vad ska du köra med för sprut? k-jetronic systemet som sitter på et maskinerna räcker bara till 200hk..
Senast redigerat av Tiger1978 (16 maj 2009)
467 Inlägg
16 maj 2009
jag ska köra med en förgasar turbo. jag hittade an guid hur man gör om oginal fögen. jag ska bara ha upp den i lite mer häst så jag kan köra sönder den o lära mig drifta med den. sen är jag kan lite någurlinda tar jag ut min 740 tic 230-240hk o kör med
467 Inlägg
17 maj 2009
Värst vad dåligt blev med svar på deta forum inlägg då. min anndra är ju massor
1 818 Inlägg
17 maj 2009
Och med spydiga kommentarer kommer man ju längre, eller!??
Skillnaderna mellan B21A och B21ET
*Kamaxeln skiljer, A vs T.
*Blocket, uttag för olja till och från turbo.
*Kolvarna, lägre kolvar på ET för lägre komp.
*Toppen, finns uttag för mekaniska spridare på ET:n.
*"stora" k-jet vs förgasare.
*Grenrör/turbo.
*Avgassystem.
*Insuget.
*Tankarmaturen, förpump och retur på insprutaren.
*Bränslepump, mekanisk vs elektrisk under bilen.
*Bränslereturledning.
*Kablage kring motorn + relä/kablage i bilen.
*Tryckvakt som stänger av bränslepumpen på ET.
*Tändspole och tändmodul ink kablage.
*Ev EGR och Pulsairventiler beroende på årsmodell.
*Kraftigare koppling på ET.
*Gaswiren måste bytas, olika längd.
Har säkert glömt nåt...
467 Inlägg
18 maj 2009
*Grenrör/turbo.
*Avgassystem.
*Insuget.
nä det kommer man inte längre på. men jag har ju knapt fåt svar på dena. oki tack så mycket
467 Inlägg
18 maj 2009
vad heter feresten motorn som är licka dan som B21an fast med 16v?
Bonntrimmare
620 Inlägg
18 maj 2009
du ska nog läsa lite på www.savarturbo.se och www.turboperformanceclub.com
där finns MYCKET skrivet om detta. på domma sidorna hänger sveriges bästa volvotrimmare!
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
467 Inlägg
20 maj 2009
16v topp som passar B21An non som vet?
2 252 Inlägg
20 maj 2009
De är ingen B21, de är en B230 och den heter B234F
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 maj 2009
ja toppen passar rakt på men du får byta en massa runt omkring och i blocket för att den ska funka
467 Inlägg
22 maj 2009
oki men jag har plockat ner hela motorn så jag kan byta vad som helst typ. men kommer det att gå med förgasare då eller moste jag byta till insprut. vad är det jag moste byta då? o har du kanske non bra sida med delar till den som ramlager, vevlagar, B21et koppling o så
