12724
Koppla in oljetryck/temp med adapter 850 Turbo 1994
1 854 Inlägg
18 maj 2009
Ska koppla in denna
http://forumbilder.se/images/6882009114102cec7.jpg
Sen oljetrycksmätare
och oljetempsmätare
(Är monterade redan)
Vad behöver jag mer
http://forumbilder.se/images/10820091147379a8e.jpg
Hur gör jag?
Tacksam för svar.
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
18 maj 2009
ta bort oljefiltret och sätt adaptern mellan motorn och filtret. Klart tongue
1 854 Inlägg
18 maj 2009
Hehe ja de förstog jag oxå tongue
Tror inte mätarna börjar funka efter de lol
"Bilskadetekniker"
276 Inlägg
18 maj 2009
du behöver bara sätta i givarna, och dra sladdar till mätarna, det är faktiskt inte svårare än så:) om du har otur räcker inte saddarnas längd till ( de gjorde inte mina) så ja fick skarva i lite mera kabel.
Så det enda du behöver då är lite verktyg och kabel + några kabelskor:P
och monteringsanvisning för hur sladdarna skall sitta i mätarna.
Nytt oljefilter är ju oxå att rekomendera när du ändå skall riva bort de.
MVH/ Jerker
Snål gnällspik
402 Inlägg
18 maj 2009
Oljetryck kan du koppla in elegantare om du vill finns en grenadapter på Biltema som du sätter på orginalets plats.  Men eftersom du ska ha temp oxo...
Volvo S80 2,9.
1 854 Inlägg
18 maj 2009
MVH/ Jerker
Ja allt e framdraget från mätarna i a-stolpen smile
Då är det bara o vänta på bättre väder o börja skruva.
1 854 Inlägg
18 maj 2009
Ska kolla upp de.
1 854 Inlägg
18 maj 2009
MVH/ Jerker
Självklart nytt filter oxå.
350 Inlägg
18 maj 2009
onej84 skrev:
Ska kolla upp de.
vad har denna grenadapter för artikel nummer ?
Senast redigerat av evil-one (18 maj 2009)
1 140 Inlägg
18 maj 2009
jag var på swedol och köpte en gren med samma gänga som i blocket, sen satte jag orginal oljetryck och den nya oljetrycks givaren där, fick köpa nån adapter så gängorna stämde också, sen till oljetempen så köpte jag en ny oljeplugg och gängade den och satte givarn där smile funkar klockrent smile
1 854 Inlägg
18 maj 2009
Ska det sitta en o-ring/gummipackning på adaptern den gängade delen?
Sitter ju en på som ska gå mot motorn sen den på filtret.
På bilden högst upp den stora gängan mena jag.
1 140 Inlägg
18 maj 2009
sitter väl en på adaptern, sen sitter ju en i filtret också?
1 854 Inlägg
18 maj 2009
Japp de gör det, men tänkte på den som sitter i mitten står att de ska sitta nån oring där, eller det kanske är den som kommer mot motorn.
Snål gnällspik
402 Inlägg
19 maj 2009
evil-one skrev:
onej84 skrev:
Ska kolla upp de.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 9#p1134089
(Bra tips där att koppla ur batteriet där, tydligen kan givaren ge upp andan annnars....  roll  )
Senast redigerat av perzy (19 maj 2009)
Volvo S80 2,9.
1 854 Inlägg
19 maj 2009
Tack för tips, de ska jag göra åker o skruvar snart.
1 854 Inlägg
19 maj 2009
De sket sig, blev så trångt med adaptern och så hitta jag inte kablarna =/
(Va inte jag som montera mätarna på stolpen)
Får köpa till oljepluggen och den andra vid nästa byte istället.
