8150
volvo, bränslepumpar.
Endast Rätthjulsdrivna bilar <3
308 Inlägg
18 maj 2009
hej!
jag har en 245:a med en ft motor, den bränsle pumpen som sitter under bilen har givit upp tror jag så jag ska sätta ditt en bränslepump från min 944 turbo
det jobbiga är att det är en pump på 944:an och den sitter i tanken.
min fråga är kan man ta den pumpen som sitter i tanken på 944:an och sätta underbilen på 245:an.
är 944 pumpen som siter i tanken kyld av bensinen i tanken? eller måste pumpen va under bensinen för att funka?
endast seriösa svar!!
tack på förhand/david
Senast redigerat av Nagz (18 maj 2009)
308 Inlägg
18 maj 2009
ingen som vet? hmm
4 Inlägg
18 maj 2009
Du bör nog fundera på att skaffa en pump som är byggd för att sitta under bilen. om du inte bygger om tanken så att 944 pumpen passar i tanken pumpen den är byggd för att sitta i tanken
MVH Tomas B
308 Inlägg
18 maj 2009
MVH Tomas B
aa. jo men jag fundera om den pajar om den inte sitter i tanken. om man bara sätter på flödet in i pumpen där det annars kommer.
eller måste pumpen vara i bensin..
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
18 maj 2009
Pumpen som du har idag är en tryckpump. Du har en förpump i tanken som pumpar till den "riktiga" pumpen.
Vad är det för fel att använda en orginalpump?
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
308 Inlägg
18 maj 2009
aa det vet jag. orginalpumpen som sitter på 245:an är inte byggd för en turbo bil men trim så den har gett upp. det är därför jag undra om det gick att ta pumpen som sitter i tanken på 944:an och sätta efter förpumpen på 245:an alltså byta ut pumpen som sitter under golvet på 245:an. den som är trasig.
308 Inlägg
18 maj 2009
har hört att folk har satt på e motorns pumpar med. någon som har gjort det som vet om det funkar?
308 Inlägg
1 augusti 2009
volvo 740 turbo pump? hur mycket klarar dessa pumpar hästkraftsmässigt?
308 Inlägg
5 november 2009
jag tänkte köra med en volvo 740 turbo pump och ha runt 270 hk. kommer den att klarar det? eller tror ni att den kommer ge upp vid de höga varven?
