11322
Backljus till volvo 850 trasigt!
186 Inlägg
11 april 2006
tja, backljuset fungerar inte på min 850.
har kollat lampor, säkringar samt. krånglat lite med växelspaken för att se om det ens blinkar, men ingen reaktion..
tänkte om någon har tips på vad det kan vara.
har sj. två teorier:
den ena är att det är glapp/att en kontakt har hoppat isär någonstans.
den andra är att den är brytaren vid växelspaken.
MVH
Avstängd
1 106 Inlägg
11 april 2006
En kontakt kan ha lossnat.
Livet startar vid 220 km/h
4 824 Inlägg
11 april 2006
Det sitter ingen kontakt/brytare vid vxl.spaken utan den sitter på lådan så kolla hur kontakten ser ut på kulspärren (backljuskontakten), den sitter ovanpå vxl.lådan.
Du ser den om du tittar ner under luftburken, den sitter ungefär vid vajrarna.
Testa och mät om det kommer ström till kontakten gör det de så kan du testa att bygla över i kontakten funkar ljuset då så är det kulspärren som är kass.
Mvh Christian
