12356
Turbo konvertera bmw e30?
827 Inlägg
19 maj 2009
e sugen på et projekt nu o tänkte ta o köpan en bmw e30 325 o beställa ett "bolton" turbo kit från usa, nån som har nån erfarenhet av detta?
o hur e det med bes måste ja plocka av skiten varje gång elr e det möjligt att typa om??
3 585 Inlägg
19 maj 2009
Hur bolt on tror du att det är?
GÅR inte att regga med turbo = byta motor varje gång
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
827 Inlägg
19 maj 2009
hur mennar du?
ok...
Orginal är för gubbjävlar!
245 Inlägg
19 maj 2009
det är aldrig att bara "bolt on". Massa annat du får byta och se över också.
827 Inlägg
19 maj 2009
ok... va e det mer man behöver byta då?
4 670 Inlägg
19 maj 2009
du måste komp sänka motorn, svetsa toppen, osv osv annars håller de inte spec länge
Jag kommer köra med stakar ifrån m20b20 som är 130 istället för m20b25 som är 135 och kat kolvar för o få ner kompet i 8.
svetsa toppen är ett måste annars stor risk för sprickor
vilken effekt vill du få ut?
Senast redigerat av mickius (19 maj 2009)
7 283 Inlägg
19 maj 2009
Hade det varit lätt att turbokonvertera så hade alla gjort det, ellerhur?
4 670 Inlägg
19 maj 2009
ööö vaknat på fel sida? han har väl inte frågat om hur svårt det är eller?
827 Inlägg
19 maj 2009
aa..ja skrev ju projekt o inte nåt söndags mek... onödigt inlägg
827 Inlägg
19 maj 2009
räcker det med dubbla packningar??
hur ska ja svetsa toppen?
inte nåt överdrivet än... typ 200-300hk... vill bara ha en bus bil
4 670 Inlägg
19 maj 2009
finns dom som kör dubbla packningar men hur bra de håller vet ja inte tyvärr.
kolla in på pure.pf.com finns massor o läsa i deras forum smile
man ska svetsa kylkanalerna i toppen finns bilder på ppf om de med smile
827 Inlägg
19 maj 2009
ok...känns ju lite lättare än att byta kolvar o så...men har ju ändå tänkt att gå över hela motorn innan.
ok... får ta en titt där då...  smile
vrf kör du med dieselvev?... e den mer stryk tålig?
ja hade en e30 325 ix för ett tag sen men sålde den...vet inte vrf...
Senast redigerat av Andree (19 maj 2009)
Kör för DDesign Autoparts n' Streetwear
357 Inlägg
19 maj 2009
Asså sök innan du lägger upp en tråd!! Finns till och med en klistrad! Annars är pure-pf.com en bra sida där man kan få hjälp med turbokonvertering på alla möjliga bmws.
4 670 Inlägg
19 maj 2009
dieselveven är för o få upp motorn i 2,78 liter istället för 2,5 liter plus att den är smidd!
Såg att ja skrev fel adress pure-pf.com är adressen.
jag gav 1000 kr för kolvar o stakarna som ja ska köra med.
men de är ju bättre o köra med riktig packning o sänka kompet på rätt vis! lär ju hålla bra mycke bättre än dubbla packningar
sen beror de ju på hur seriöst du vill trimma upp motorn.
jag oringar mitt block o kör orginalpackning på de så vet ja att de håller för många kusar, andra kör mls packning och oringar inte men vet inte hur svårt de är o få de tätt osv.
men du ska ju inte ha ur allt för mycke men lite vill ha mycke brukar de heta så har man tid o pengar så är de bättre o göra de seriöst o veta att de håller för lite mer än o ligga på gränsen med motorn
