5178
Hur gör jag för att få det bra och billigast, steg till framsystem
157 Inlägg
20 maj 2009
Hej. Förlåt för den kanske lite luddiga trådförklaringen... Jag har en fråga, just nu driver jag två basar med ett monosteg, men skulle vilja driva framsystemet på ett slutsteg också.
Mina frågor är hur jag billigast och lättast gör då.
Den huvudenhet jag har nu har bara en lågnivåutgång, som jag alltså har ett steg till basarna på.
har bara 16mm2 ström och jord till steget då den jag köpte av räknade och kom fram till att det skulle räcka.
Frågan är hur jag lättast/billigast gör för att få framsystemet på steg också. Måste jag köpa en ny stereo med dubbla lågnivå, eller går det att göra på något annat sätt?
vet inte så mkt om detta så hjälp mig gärna, är inte speciellt rik heller och efter jag läst på detta forum är det svårt att få ihop en liten plånka med ett bra/okej ljud...
Med vänlig hälsnong
104 Inlägg
20 maj 2009
Går väl att köpa nån sorts y förgrening för lågnivå så du delar upp den..D e nog d billigaste alternativet.
Så du
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 maj 2009
Precis, det finns Y-split kablar att köpa. Strömkabeln däremot finns det risk för att du måste byta eller att du lär dra en till, om den är uträknad för ditt nuvarande steg enbart så risken stor att den blir för klen om du sätter dit ett till steg.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
815 Inlägg
20 maj 2009
Det brukar ju även finnas en lågnivå utgång på slutstegen. Så att du kan koppla ihop två slutsteg utan att dra två kablar från stereon.
157 Inlägg
20 maj 2009
Okej grymt, då trycker jag alltså bara i split kabeln i rca och får två rca till t vå steg.. Men hur grov ström/jord bör man ha då? räcker 21mm2?
En fråga till är hur alla ni som har framsystem på steg dra högtalarkabeln? känns både svårt och få det snygga om man ska dra det till bakluckan då de är bäst att ha stegen där, eftersom y-spliten inte är så lång.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 maj 2009
Hur grov strömkabel du behöver går inte att svara på utan att veta vad du sa ha den till. Eftersom du redan har en 16mm2 dragen så kan du ju dra en till för nya steget, så slipper du byta ut den befintliga (om du nu inte vill det då).
Högtalarkabel lär du dra ja, men det brukar inte vara så jättejobbigt. Kan du dra lågnivå och strömkabel så är ju högtalarkabel en baggis. Om kablarna ut till dörrarna är skapligt grova så kan du skarva in dig på dom och slipper då dra hela vägen ut.
157 Inlägg
20 maj 2009
Eftersom jag inte har så mkt pengar tänkte jag att detta steg kanske skulle räcka till mina 5,25or http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … VGR=U4000.
Kanske lättare att säga vad för storlek på strömen jag ska ha då?
Senast redigerat av fredriko666 (20 maj 2009)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 maj 2009
Ah okej, tja med det steget så bör du klara dig med en 10mm2 kabel, fast du kan ju dra en 16mm2 för att vara på den säkra sidan. Då har du ju även förberett för framtiden ifall du byter till ett lite större steg då.
Avstängd
10 Inlägg
20 maj 2009
mds har små slutsteg för framhögtalare rekommenderar denna till dig då den har ingång och utgång på lågnivå kablar ingång till den lilla steget och utgång till den stora steget
http://bildplats.se/image/thumb/654
157 Inlägg
20 maj 2009
Är det inte samma som det steg jag länkade till? går det isåfall bara att köpa rca kabel mellan mitt monosteg till det mds steget? eller räcker inte strömen till båda, eller det kanske inte har nåt med det att göra?
mvh
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
20 maj 2009
Om du kan dra lågnivå mellan stegen beror på om ditt steg har en bypassutgång eller ej.
Detta kan vi ej svara på förrän vi vet vad det är för steg du har.
Själv skulle jag köpa kraftigare strömkabel då det är enklare att dra EN kabel än flera framifrån batteri wink
157 Inlägg
20 maj 2009
det är detta steg jag har till basarna http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=794
och alltså detta lilla jag ska köpa till framhögtalarna, eller är det steget bara skit, kanske inte blir så stor skillnad mot hu? http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … VGR=U4000.
157 Inlägg
20 maj 2009
Hur vet jag om det steget har en bypassutgång då? står inte nåt i beskrivningen.. kanske är så enkelt att den inte har det?
21 761 Inlägg
20 maj 2009
Både EL-D 61 och MDS C2 har lågnivåutgång. smile
5 852 Inlägg
20 maj 2009
Vet att C2 steget inte lämnar jättemycket kraft men är skillnad på att driva på hu, tycker dock du ska spara lite pengar och hålla dig vid 1000:- så kommer de bli lite bättre iaf smile
13 Inlägg
20 maj 2009
åk in till micro dom har halva priset på allt. jag köpte ett kicker dx 300,2 för 900kr
det är bara ett tips
157 Inlägg
21 maj 2009
Okej tack då, en sista fråga om detta nu då. Är inte född i farstun, även fast det verkar så men vill bara att det ska bli rätt. Om jag köper detta steg, är det bättre än mds steget http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=30691
Och så köper jag en rca kabel och trycker i det i mitt steg och sen i det nya två kanaliga, så vips är det klart?
ljudfantast
1 372 Inlägg
21 maj 2009
det ska fungera, dock vet jag inte om specen på dbakuten säger ärliga watt, men det räcker klart för ett framsystem.
5 852 Inlägg
21 maj 2009
Det tror jag bra mycket mer på än MDS steget och JA jag har testat båda. Är ett okej steg för dem pengarna.
157 Inlägg
21 maj 2009
Grymt, tänkte på en sak till:P Blir det inte mer strömförbrukning, alltså att jag tappar ström till monosteget om jag har två steg? och klarar strömen/jord alltså båda stegen eller hur blir det?
