13758
Matrial för Glasfiber-konstuktion
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
14 april 2006
Jag har nu läst de flästa inlägg om glasfiber och många har olika synpunkter å tankar på avd som ska andvändas osv.
Jag har tänkt att bygga en vinge till min bil och har tänkt göra själva formen först i byggskum och sen tjorva på med glasfibret.
Om jag nu inte bor i världen störsa stad och inte har alla dessa biltema (tror närmasta är 75mil) etc så kan jag ha problem att hitta vad jag söker. Kan nån vara så snäll och sammanfatta exakt vad som behövs för att göra en vinge som jag kan lämna in på lakering efter jag gjort allt jag själv kunde göra med den? Det hade även varit snällt i fall ni kunde gissa ungefär hur mycket jag skulle behöva av allt matrial.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
1 417 Inlägg
14 april 2006
Du bör ha en stomme att kladda byggskummet på, den blir lite svår att forma ensam tror jag smile
Sen kanske hönsnät, som troligen fångar upp skummet bättre.
Glasfibermatta, polyester och härdare. Borde/ska finnas på en välsorterad Marin-butik. Hoppas du har en sån i närheten i alla fall.
Lite spackel skulle vara bra att ha på skummet, innan du lägger på glasfibern. Slipa på spacklet innen du lägger nå glasfiber också.
Sen ska du nog slipa lite på glasfibern när den har härdat. Sen spackla och slipa till du är nöjd.
1 940 Inlägg
14 april 2006
så med enbart Glasfibermatta, polyester och härdare så kan jag i princip skapa nånting med glasfiber ?
Kejsare
547 Inlägg
17 april 2006
http://www.zatzy.com/showthread.php?t=200541
Här har du en utmärkt guide till glasfiberns kliande värld.
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
9 Inlägg
17 april 2006
Begriplig guide. Tack för tipset! Ska förmodligen bli något i glasfiber nu i vår... wink
Gazaremsan = Kjularakan? ;)
