9223
Dumpventil står öppen på tomgång!
Rycketofta Racing
292 Inlägg
4 juni 2009
tja.
har monterat en dumpventil på min t5-r men fungerar inte som det ska.
på tomgång står ventilen öppen litegran så bilen går som skit på tomgång och vägrar starta när den e kall med mera.
har provat att montera fler brickor, men hjälper inte. och har haft väldigt många får precis ihop fjädern wink
dumpen är ingen dyr sak. men tycker att principen är väldigt enkel och därför inte kan påverka det så mycket?
sitter precis innan gasspjället med slang till vakumuttagen på insuget.
tacksam för alla svar.
//Rycketofta Racing
502 Inlägg
5 juni 2009
Skumt, borde bara vara att spänna mer, det blir ju ganska högt vakuum i insuget som fjädern ska stå emot.. Går den bra på tomgång om du plockar bort vakuumslangen? Då ska den ju iaf stänga helt
1 353 Inlägg
5 juni 2009
det e enda alternativet du har. dumpen måste va stängd om bilen ska gå på tomgång. så i med fler brickor eller ordna en ny hårdare eller längre fjäder..
Rycketofta Racing
292 Inlägg
5 juni 2009
så det är bara fjädern som måste spännas mer? tror det är på håret att den inte stänger helt. för om man trycker på kolven lite så går den ner och stannar nere en liten stund. ska prova spänna mer om det går.
//Rycketofta Racing
7 283 Inlägg
5 juni 2009
Prova att byt ut vakumslangen, kanske har blivit lite dålig.
Eller se om du får dit en lite grövre.
