7387
Vilket steg ska ja använda!
N00RLING
6 juni 2009
Köpte nyss en JBL 2x12a(GT5-2402BR) 550watts RMS och 1600watts peak!
vilket steg skulle passa bäst till denna baslåda.
Vad är RMS?
skulle vara guld värt att få veta!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
6 juni 2009
Ngn spec. butik du tänkt köpa ifrån? Eller kan du tänka dig begagnat?
216 Inlägg
6 juni 2009
ett sånt skulle passa bra
AUDIOTOP DX600.1
Number Of Channels: 1
DC Power Supply: 11-16 Volt
Max Stereo Power to 13.8V, 4 Ohm: 1x1200 Watt
RMS Stereo Power to 13.8V, 4 Ohm: 1x600 Watt
Max Stereo Power to 13.8V, 2 Ohm: 1x1700 Watt
RMS Stereo Power to 13.8V, 2 Ohm: 1x850 Watt
Bass Booster : ON/OFF at 40 Hz
Phase Shifter: 0o-180o
Low-Pass Crossover 12db: 40-300 Hz at 24 db
Distortion THD 1KHz: <2.0 %
Frequency Response: 10-300 Hz
Input Sensitivity(Gain): 0.3-6.0 Volt
Advisable Fuse: 1x150 Amp
Damping Factor: >300
Dimensions: 250x280x63 mm
Weight: 4.2 Kg
1 400 Inlägg
6 juni 2009
Har ett Kole audio 3000D steg till salu. Kraft och kontroll i mängder.
Det är bara att skicka ett pm om du är intresserad
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
5 852 Inlägg
7 juni 2009
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … -PMAX1000D
Trevligt val om du kan köra i 1 ohm smile
2 914 Inlägg
7 juni 2009
tujbo skrev:
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/690/Audiodesign-PMAX1000D
kan han tyvärr inte.
du skulle haft ett (kan man tänka sig yikes att jag tipsar om jbl yikes wink) JBL GTO 7001 E
2 914 Inlägg
7 juni 2009
AUDIOTOP DX600.1
Weight: 4.2 Kg
aningen kraftigt annars mkt fint steg big_smile
4 074 Inlägg
7 juni 2009
N00RLING skrev:
Vad är RMS?
RMS är vad basen klarar av en längre tid enkelt förklarat,och peak är vad basen klarar av en kort,kort stund.  rätta mig om jag har fel....
4 693 Inlägg
8 juni 2009
Varför kan han inte köra i 1 ohm? Basarna har väl en singel 4 ohm spole?
BJonsson skrev:
N00RLING skrev:
Vad är RMS?
Du har så rätt så smile
Booyakasha!
216 Inlägg
8 juni 2009
kalle_kalle skrev:
AUDIOTOP DX600.1
Weight: 4.2 Kg
du behöver ju inte ha det på fullt ju
6 851 Inlägg
8 juni 2009
BJonsson skrev:
N00RLING skrev:
Vad är RMS?
OM basarna har en spol på 4ohm vardera så blir det 2ohm paralellkopplat eller 8ohm i serie.
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
8 juni 2009
Asså....roll Du skriver innan du tänker va?
216 Inlägg
8 juni 2009
heheh
2 914 Inlägg
8 juni 2009
nja varför skulle jag göra det??
basarna tål 550 watt rms och sen steget låg väl kring 850 watt rms??
aningens högt men det skulle låta förjävligt big_smile, men visst nog funka det smile
216 Inlägg
8 juni 2009
var för det kan du svara på det  det gör väll inget om han har lite å ta på om han behöver det
