10184
10" breda plåtfälgar?
110 Inlägg
9 juni 2009
Hejsan, först och främst ber jag om ursäkt om jag postar i fel forumsdel, admin får gärna flytta den isf.
Är så att jag har ett par 10 eller 9,5" breda plåtisar respektive 8" ifram,
Kommer dessa passa på en volvo 940?
Och nej jag kan inte gå ut o prova för bilen är ej hemma och inga däck på fälgarna.
Tacksam för svar!
Mvh henric.
16 197 Inlägg
9 juni 2009
e de rätt bultmönster då å rätt ET??
sen hänger de ju på hur breda däck du ska ha på bom å hur mycke du ska sänka den.
110 Inlägg
9 juni 2009
ja, ursäkta dåligt formulerat, är breddade 940 plåtisar..
Frågan är om det kommer ta i skärmkanten, tänkte 215 typ, om det inte är för smalt?
16 197 Inlägg
9 juni 2009
hur mycke har du sänkt bilen då??   tror dock inte att du kan besikta me de.
3 650 Inlägg
9 juni 2009
215 på 10" är garanterat för smalt, men stuket skulle bli rätt
Jävel
2 018 Inlägg
9 juni 2009
vet inte om de hjälper, men jag har 225 på min 945a, o de hugger i både fram o bak med spacer, bak kan man ju ta bort spacern och då är de inga problem men det återstår i fram. Tyvärr vet jag inte vad jag har för ET.
You got to risk it, to get the biscuit :)
Avstängd
1 714 Inlägg
9 juni 2009
eftersom du inte anger annat så antar jag att dem är breddade inåt och det blir nog svårt att få på du smile
16 197 Inlägg
9 juni 2009
sen beror de ju på hur mucke bilen e sänkt,hur styv den e i fjädringen å som sagt..ET??
110 Inlägg
9 juni 2009
Bilen är inte sänkt ett smack än sålänge..
110 Inlägg
9 juni 2009
utåt:)
Avstängd
1 714 Inlägg
9 juni 2009
jensen__ skrev:
utåt:)
tror knappast det är några problems annat än med skärmkanten då, kan behöva valsa om du har böttsänk.
beror på hur höga dem är till viss del men kör stretch på däcken om dem bara är lite utanför skärmkanten.
Blästrare LITAB LACK
325 Inlägg
9 juni 2009
kan säga att 10 tum bred fälg kommer en bit utanför skärmarna bak...!! kolla min 940 där har jag 10 tum breda plåtisar men bilen är breddad 6.5 cm / sida
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
110 Inlägg
9 juni 2009
Emilius skrev:
jensen__ skrev:
utåt:)
fälgarna är 15" 940 plåtisar o inte sänkt bilen alls
110 Inlägg
9 juni 2009
du får ursäkta men jag vet inte vad ET är, eller hur man mäter det.
325 Inlägg
9 juni 2009
tror 8.5 tum bre fälg är ganska max på en 940 som är original bredd
110 Inlägg
9 juni 2009
okej, aja.. fick dem för ett bra pris så smile
Lite tråkigt att man inte kan ha dem bara
3 650 Inlägg
9 juni 2009
http://www.dackgrossisten.se/i5.aspx
Avstängd
1 714 Inlägg
9 juni 2009
dem va ju tillochmed på insidan av skärmen, men visst 10cm är väl att ta i lite,
men bara valsa och köra stretch, inget är omöjligt.
110 Inlägg
9 juni 2009
gå in på min sida om intresse finns, la upp en bild på ena bakfälgen med en liten bredd indikation smile
Säg va ni tror, ska man köpa däck o prova? annars kan man ju sälja med splitt nya däck om det skulle skita sej smile
110 Inlägg
9 juni 2009
(under galleri o projekt)
