7864
Problem med USB hård disk till min stereo
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 juni 2009
Det går hur bra som helst att formatera i både Vista och XP. wink Sen så det med att det finns dubbla USB-kablar på disken är ifall enheten du kopplar in den till (stereon i det här fallet) inte kan ge nog med ström på en utgång, har alltså ingenting att göra med hur mycket ström disken drar.
Men även om nu disken redan är formaterad som FAT32, så prova att formatera den igen och lägg bara in nån enstaka låt för att se om du får funktion på den eller ej. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
297 Inlägg
11 juni 2009
ja jag tror också på det smile att det är för många filer på disken* helt enkelt smile 160 gig klarar vilken stereo som helst sålänge de e tomt wink
Senast redigerat av Jonathan_lindgren (11 juni 2009)
6 170 Inlägg
11 juni 2009
Att man inte kan formatera om genom bara windows är rent jävla skitsnack och det visar ju bara hur mycket den killen egentligen vet...
Eftersom jag kör vista kommer jag inte riktigt ihåg hur diskhanteraren ser ut i XP men i värsta fall kan du gå genom DOS/command-line.
836 Inlägg
11 juni 2009
om jag trycker ¨på formatera så finns bara NTSF formatet att välja på!
6 170 Inlägg
11 juni 2009
Högerklickar du på disken i utforskaren och väljer formatera då ??
1 853 Inlägg
11 juni 2009
start/run skriv: CMD
sedan skriver du: format x: /fs:fat32 (där X är enhetsbokstaven på din usb disk)
skriver du fel enhetsbokstav kan det bli riktigt galet!
836 Inlägg
11 juni 2009
hehe okej ska testa det med! smile
6 170 Inlägg
11 juni 2009
Hehe jag föröker få fram hur du ska göra utan att behöva använda CMD.
Som sagt, gör du fel blir det väldigt galet tongue
836 Inlägg
11 juni 2009
ange volymettiket kom där :S:S
1 853 Inlägg
11 juni 2009
Det är då vad du vill att disken ska heta...
836 Inlägg
11 juni 2009
men kvittar vad jag skriver så står det felaktig etikett
6 170 Inlägg
11 juni 2009
Kontrollpanelen -> administrativa verktyg -> datorhantering -> diskhanteraren.
Prova att formatera disken där annars, lättare att hitta rätt disk.
836 Inlägg
11 juni 2009
Där kan jag bara formatera i NTFS med :S fan ger upp på denna skiten nu tongue
1 853 Inlägg
11 juni 2009
hum skumt...
ska testa att formatera ett usb minne.... då jag inte vill blåsa några av mina egna diskar big_smile
836 Inlägg
11 juni 2009
gör så smile verkar vara ett hopplöst fall detta så får bli BRL imorn så får dom antingen fixa det eller ge mej en ny som fungerar som den ska big_smile
1 853 Inlägg
11 juni 2009
Borde se ut så hära:
http://img81.imageshack.us/img81/6676/cmdh.png
116 Inlägg
11 juni 2009
Min stereo pallar bara 255 låtar per mapp, så jag får ha fler mappar på usben..
Testa att lägga in mappar osv
Att tänka innan man talar, är att torka sig i röven innan man skiter!
1 785 Inlägg
11 juni 2009
kenny_crx skrev:
Tjenare har köpt sprillans ny stereo och den e utrustad med usb i fronten och tänkte då att jag köper mej en 160 gigs usb disk o kopplar in så jag aldrig behöver bränna en skiva igen! tongue meeen när jag lagt över all musik som tog typ en dag så skulle jag koppla in den till stereon men det står bara N/A USB eller Readin Format men den går inte igång och hdn bara klickar om man lyssnar på den.
Så jag undrar om någon vet vad som kan vara felet...e helt hundra på att stereon ska kunna spela från hård disken så det e inte det i alla fall!
Mvh Kenny
Stödjer din stereo 160GB lagringsutrymme? Jag skulle tro att den är begränsad till runt 16GB rätta mig om jag har fel.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Smålänning
7 887 Inlägg
11 juni 2009
Kollat så stereon stöder det lagringsutrymmet eller så mycket musik?
Vet att till min står det 155 låtar i 155 mappar, ca 24000 låtar...
836 Inlägg
11 juni 2009
min går till just när man ska skriva in etikett sen säjer den att det e fel av nån jävla anledning tongue...och till andra som råder om mappar så hade jag alla filer i mappar var inte en enda fil direkt på hdn så var inte det problemet plus att just nu har jag bara en låt liggandes och funkar fortfarande inte sad så är inte det heller
