8109
Polo -03 motor stannar ibland ex. vid rödljus, hjälp sökes :)
9 Inlägg
13 juni 2009
Hej
Min syster har en VW Polo 1.4 FSI 2003 som ibland stannar när hon ex. trycker ner kopplingen eller står på tommgång, då blir varvet oroligt och sen dör motorn (bara ibland). som om den kanske inte fick luft eller så. Luftfiltret är inte bytt och det ska vi byta idag men nån som har någon ide eller kan hjälpe oss?
Evigt tacksam för hjälp smile  MVH
25 Inlägg
13 juni 2009
pistage skrev:
Hej
Svårt o säga. Men skulle vilja veta va de står i felminnet på motorstyrdonet.
Just nu kan man bara gissa. Kan vara en defekt varvtalsgivare på vevaxeln, skitigt gasspjäll, en avgasåterföringsventil som står lite öppen.
Lättare om man vet felkoden.
Dempen
Ja e de bästa ja vet.....
9 Inlägg
13 juni 2009
Hej och tack
Inga felkoder fins, vi kopplade upp den igår, när vi hade av luftfilter mm så gick den bra, sen satte vi på det igen o då gick den riktigt kass, stanna hela tiden, sen tog vi av o satte på igen o då gick den bra igen. Lite skumt, men det med luften o spjället har säkert något med saken o göra. men som sakt, det fins inga felkoder.
mvh martin
Dempen skrev:
pistage skrev:
Hej
Dempen
25 Inlägg
13 juni 2009
Kolla "loppet" på gasspjället om de e skitigt med sotrester där spjället sluter igen när de stängt.
Hur ser luftfiltret ut då?
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
14 juni 2009
LMM behöver inte alltid visa sig på felminnet. Dra ut och kör på nödläget. Fungerar den vet ni ju var problemet är
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
25 Inlägg
14 juni 2009
Finns ingen luftmassemätare på den motorn, bara en insugningrörstrycksensor på den motorn. cool
