10071
Köpråd Ford Mondeo v6
1 Inlägg
14 juni 2009
Tänkte köpa mondeo v6:a 1998. Vad är dom vanligaste felen?roll
217 Inlägg
14 juni 2009
Eftersom det är en bil som börjar ha några år på nacken är en sak du ska se upp med rost, på tröskeln under dörrarna och på bagageluckan brukar det vara värst.
Automatlådan är inget vidare bra i dem enligt egen erfarenhet.
Sedan har jag även hört om en del v6 som har haft problem med lager i motorn, så hör efter missljud.
Vattenpumpen har en impeller av plast original därför kan den rätt lätt gå sönder med resultat att motorn går för varm, se efter när vattenpumpen är bytt
V6:an är en tung motor därför tar bussningarna i framvagnen ofta slut, se efter så att den inte drar hårt åt någondera sidan när du gasar.
Annars är Mondeo v6 en bra bil som jag varmt rekommenderar har ägt just en 1998 själv och skulle gärna äga en igen någon gång
Senast redigerat av mondeofin (14 juni 2009)
