8250
Lågt kylarvatten
224 Inlägg
16 juni 2009
Hejsan..
Min bror har en volvo v70 2,5 t eller va de är:D
varningslampan hade börjat lyssa och varnade för lågt kylarvatten. Men gräjen är den att de va fullt med vatten:S och Ac hade slutat fungera;S
Är det någon som vet va det kan vara för fel mer?
Tacksam för svar:D
Svetsare
3 150 Inlägg
16 juni 2009
Ang. ACn skulle det kunna vara följande:
1. ACn har skurit med resulterande i gången rem? Är remmen hel?
2. Gasen har läckt ut?
Och ang. kylarn:  En trasig givare?
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
16 juni 2009
och måste ställa en fråga jag då angående AC;n, tar gasen bara slut ibland eller måste det läka för att ac;n slutar, min funkade i somras, men nu funkar den inte, kompressorn slår till och slår av igen hela tiden, slut på gas?
Svetsare
3 150 Inlägg
16 juni 2009
Ja, är gasen slut så läcker den, då ACn har ett slutet system.
2 252 Inlägg
16 juni 2009
AC är ett slutet system, dvs för att gasen ska ta slut måste de finnas läckage, man godkänner ett läckage på 0.005gram per 2 år eller något sådant vet ej säkert dock
1 140 Inlägg
16 juni 2009
det lämnas in för att kontrolleras eller? tongue
tack för svar
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
16 juni 2009
jocke_k_89 skrev:
Hejsan..
Tacksam för svar:D
nivå givaren som gett låter de som. om inte så äre inte tillräckligt hög nivå?
enklaste och kolla acn är ju så ingen har tryckt på knappen AC OFF och glömmt bort de sen?
om inte så finns de kanske inte tillräckligt med gas i systemet som tidigare folk nämnt?!
224 Inlägg
16 juni 2009
jag tackar så jätte mycke för svaren.... jag ska kolla detta imorgon:S
Jag hörav mig om hur det går:D
1 688 Inlägg
17 juni 2009
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
1 140 Inlägg
17 juni 2009
slår den till och från direkt eller är den på i typ 10 sekunder?
är den heltom så startar den inte utan att man byglar kontaktstycket till pumpen
den slår till och är på i typ 5-8 sek, max 10sek, var ett tag sen ja körde med den påslagen men max 10 sek.
Mvh Daniel
224 Inlägg
17 juni 2009
tjenare gott folk.. lampan har slutat lysa men AC fungerar inte:S är det så att den är tom på gas????
832 Inlägg
17 juni 2009
Troligtvis tomt på gas ja men åk till närmaste ställe och fyll på så häver dom i spårmedel så kan dom kolla vart läckan är med uvlampa sen om det skulle läka ur igen. Skulle det visa sig att det är gas i systemet så kan dom nog hjälpa dig att lokalisera felet ändå.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
